方向舵转弯可以产生滚转,前提是主翼要有上反角
原理是这样:
打方向舵-----飞机进入侧滑---一侧机翼向前,一侧机翼向后---前向的机翼攻角增加(攻角增加度数 约=上反角×侧滑角/90度),另外一侧机翼攻角减少-----等于打副翼产生的效果
如果主翼没有上反角,垂尾又不是高置那种。因风造成横滚,怎么打方向舵,飞机都是转向,机翼无法打平的,所以,无副翼的飞机,一定要有上反角,要不无法修平。这是上反角最大的作用。滑翔机尤其是留空科目滑翔机为了避免出现频繁打副翼造成的升力损失,一般都是取消副翼,用方向舵转弯,转弯效果及改平效果都很好。
上反角的自稳作用只在静气流的时候有效--或者说,这是附加价值,不是主要价值。大家不要一提到上反角就以为是稳定性很好。实际在有衡向侧风或者乱风的时候,上反角反而是添乱的主,绝对没有带上反的机子可以在这种气候条件下飞的更稳的事---原因以前我有帖子分析过。举个典型例子,如果上反角能自稳,那拿个带大上反的机子去飞山坡项目,我保证谁这样飞过都想砸控的。
FPV的机子,最好是带副翼无上反的。
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2011-8-11 12:25 编辑 ] |
