查看: 3268|回复: 10
中招了
发表于 2011-8-8 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近网上爆料DS1210质量问题的帖子太多了,还有新旧包装之分,我还庆幸自己买的是所谓质量可靠的亚克力包装盒的老版本,非现在的纸盒版本。
昨天闲来无事折腾下1210,装在直机上的4个1210快速来回打舵,NND,问题出来,会卡停。
卡停和抖舵的现象在之前没用BEC的情况下(用电调或者镍氢电池直接供电),那是肯定会出现的,后来网上查阅1210对电要求严格,于是换上8ABEC,问题解决。
目前技术不怎么样,飞行中也不会出现快速的打舵,所以还没发生飞行事故,但是心里有点阴影了
难道8ABEC还不能斥候这东西吗?
不相信的我可以拍视频来看,本人不针对MKS,实事求是而已
 楼主| 发表于 2011-8-8 11:34 | 只看该作者
顺便在说个实际情况
油门舵机本来用的是HITEC的模拟舵机飞得好好的
我发神又买个纸盒包装的1210回来换,第一个起落,油门大概在40%左右,我蹲地上检查有无双桨,遥控器放地上的(旁边没其他人,也没猫猫狗狗的)。油门瞬间加大,飞机向我迅速串来,还好我闪得快,但我后面的保时捷 就没那么幸运了,引擎盖多处砍烂。
朋友的车,搞的我很不好面对人家
[ 本帖最后由 hech 于 2011-8-8 11:42 编辑 ]
发表于 2011-8-8 11:40 | 只看该作者
保时捷 :em16:
发表于 2011-8-8 11:42 | 只看该作者
楼上的还能自动推螺距??
 楼主| 发表于 2011-8-8 11:44 | 只看该作者
原帖由 jacky-chaoting 于 2011-8-8 11:42 发表
楼上的还能自动推螺距??
我的设置大概在40的时候是有正螺距的,但不会离地,但明显看得到有向上起飞的趋势
转速增加许多,当然就串起来了
当然并一定就是油门舵机问题,只是觉得太巧合了,换了就着。
[ 本帖最后由 hech 于 2011-8-8 12:34 编辑 ]
发表于 2011-8-8 11:46 | 只看该作者
你已经超越磁铁撞奔驰了。。。竟然去砍保时捷
发表于 2011-8-11 00:16 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25:
发表于 2011-8-11 07:28 | 只看该作者
本地一架450pro,尾舵机是8910A+,结果空中突然死机,当时正在低空上下翻飞呢,一下就拍到水泥地,直接粉身碎骨,碎末飞溅。。。。。:em15: :em15:
发表于 2011-8-19 23:25 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-9-6 19:23 | 只看该作者
癫痫舵机:em15:
发表于 2011-9-19 04:31 | 只看该作者
这个和供电没关系,个人认为电池更好
