查看: 784|回复: 11
菜鸟问各位大侠一个问题!
发表于 2011-8-12 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚刚上手一个阵风战斗机,安装时遇到麻烦,舵机需要3个:副翼2个(三角翼混控)、方向舵1个(前轮转向与方向舵共用),主要是副翼(三角翼混控)我从来没有搞过,请有知道的大侠麻烦教一教,谢谢了!
[ 本帖最后由 幸福250 于 2011-8-12 09:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
翱翔云岭 + 2 【发贴鼓励】LZ敢于第一次请教老师,很有进取 ...
发表于 2011-8-12 10:09 | 只看该作者
新手就这个?
发表于 2011-8-12 10:27 | 只看该作者
LZ可是有大半年的飞行经练了,飞混合翼可能还是第一次!  我也观望等待:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:28 | 只看该作者
我已经飞了翼龙,大滑翔,T45,3d好几种机型了,这种混控的第一次装!搞不明白
发表于 2011-8-12 10:32 | 只看该作者
呵呵,看来LZ是老手遇到了新问题了:em16:
发表于 2011-8-12 10:47 | 只看该作者
玩过飞翼,不过就是装了个并连线,然后遥控打到混空上就完了。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-12 12:38 | 只看该作者
标题
两个驼机接到1和2通,控上设置三角翼混控就可以了,如果有反向调控上的正反开关,其实控的说明书很详细的。
 楼主| 发表于 2011-8-12 13:02 | 只看该作者
谢谢各位大侠的指教,我来试试看!
发表于 2011-8-12 13:37 | 只看该作者
叫老徐做个并联线:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:01 | 只看该作者
回复 9楼 翱翔云岭 的帖子
我还是要求助你噢!
发表于 2011-8-12 21:54 | 只看该作者
阵风老汪哈装好了,什么时候上个首飞视频啊:em15:
发表于 2011-8-13 10:08 | 只看该作者
并联好像解决不了混控问题吧~~
这个世界上有种传说中的东西叫说明书
我前天也是才搞明白这个混控问题,根据说明书调整混控开关
控不用,调整也不一样吧~~不能很明白的告诉你~~
