查看: 2782|回复: 27
越雕越深呀,救命呀
发表于 2011-8-12 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
越雕越深呀,救命呀,1605的丝杆,57电机,试雕个壁虎,结果发现1000多行后Z轴深了很多,估计都有3MM左右,什么问题呢?高手帮帮忙呀
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:44 | 只看该作者
我检查了电机的联轴器没有松,丝杆也没有松,驱动是用整合板的
发表于 2011-8-12 11:56 | 只看该作者
Z轴重量太大?z轴步进电机电流不够?
发表于 2011-8-12 12:27 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-8-12 13:15 | 只看该作者
机器越雕越深从另外一个角度讲就是Z轴出现故障,最常见的原因就是Z轴驱动块失灵,这时我们可以简单测试一下。将X轴和Z轴的驱动器调换一下位置,然后开机试一下,如果Z轴问题解决就说明是驱动块出现故障了。还可能是Z轴电机联轴器松动引起的,这就需要用扳手紧固一下。 还有一个比较少见的问题,控制系统遭到木马程序破坏,电脑联网的用户难免会受到木马程序的干扰,控制系统被破坏以后就有可能出现一些莫名其妙的问题,比如像木工雕刻机越刻越深或者是越刻越浅,机器乱刻等等。遇到这种问题要及时重装一下雕刻软件。
发表于 2011-8-12 13:17 | 只看该作者
雕刻机z轴失控
1:控制卡松动或故障。
2:静电干扰。
3:z轴马达线故障
4:文件路径有误
5:变频器干扰
6:电脑系统有问题或有病毒
7:操作失误
雕刻深浅不一
1:雕刻材料放置不平
2:步近电机故障
3:驱动器故障或电流细分与软件设置不一致
4;z轴马达线故障
5:主轴电机故障
6:变频器干扰或数据设置有误
7:静电干扰
8:电脑病毒或系统问题
9. 控制卡松动或故障
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:33 | 只看该作者
哦?
应该不是刀路的问题的,很简单就是运行2000行后回原点后发现Z轴不在原来的位置,下了很多
发表于 2011-8-12 14:48 | 只看该作者
不懂.关注问题的解决方法.
发表于 2011-8-12 15:00 | 只看该作者
我也是这个问题,我估计三和一驱动板的问题,我的Z轴并不是很重用手很轻松的拧动,
发表于 2011-8-12 15:43 | 只看该作者
想了一下,驱动器故障或电流细分与软件设置不一致
的可能性最大,请再检查一下软件设置
发表于 2011-8-12 16:25 | 只看该作者
要我说就是干扰
发表于 2011-8-12 16:49 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:10 | 只看该作者
原帖由 3KS 于 2011-8-12 15:43 发表
的可能性最大,请再检查一下软件设置
那该如何设置?
发表于 2011-8-12 19:25 | 只看该作者
甭研究设置了,很可能是驱动版坏了,我这里也出现这个问题,同样的机器,同一个电脑,同一个软件,用一个便宜的三轴驱动板,就会出现z轴越雕刻越深,全部换成雷赛的驱动,屁事也没了。
发表于 2011-8-12 19:56 | 只看该作者
你用什么驱动板?如果是usb的也许我能帮上你:em03:
发表于 2011-8-12 20:25 | 只看该作者
会不会是主轴电流干扰
 楼主| 发表于 2011-8-12 20:27 | 只看该作者
原帖由 dsjzn 于 2011-8-12 19:56 发表
是3合一的驱动板
发表于 2011-8-12 21:53 | 只看该作者
就是干扰!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:34 | 只看该作者
原帖由 山村农夫 于 2011-8-12 21:53 发表
就是干扰!!!!!!!!!!!
哦?有什么办法处理?
发表于 2011-8-13 00:56 | 只看该作者
是不是Z轴的静止锁定电流太小?
或许我说的名词不对,步进电机在不懂得时候,需要一定的电流来锁住,如果锁定电流过小,锁定力矩不够,就会被拉跑,Z轴是否会被自身重量拉下去?
不是对也不对?
