查看: 7518|回复: 63
各地的线切割的朋友,有没有割过贵重金属的?例如黄金?
发表于 2011-8-13 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,搞线切割的朋友有没有割过贵重金属的?例如黄金
当地的线切割是按面积算,还是按时间算??我去过一家,是按6厘一平方,有点贵哦。还有另一家,说他干一天活起码要收我150元,就是按时间算了。他说他把时间都花在帮我画刀路上了。到底是不是有这个规矩的?
谁知道哪里有3*7和3*11的白钢车刀?淘宝上买也行。这个尺寸是比较少有
[ 本帖最后由 ansonchina 于 2011-9-26 13:44 编辑 ]
发表于 2011-8-13 08:34 | 只看该作者
为啥非要这个尺寸呢
发表于 2011-8-13 08:52 | 只看该作者
不是少有,而是沒有.自己線割吧.
 楼主| 发表于 2011-8-14 07:01 | 只看该作者
看来是真没有了!遗憾呐
 楼主| 发表于 2011-8-14 10:59 | 只看该作者
顶上去!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-14 12:28 | 只看该作者
线切割加工费可贵了,见意还是找差不多尺寸的代用。4*12,4*10,3*10,这样的尺寸应该都是有的。
以前切割做刀片的时候用的0.18MM的钼丝,切缝不大于0.25,如果丝的垂直度不好或者摆丝的话那就不一定了。
加工费用可能需要0.4分钱/平方毫米
发表于 2011-8-14 19:35 | 只看该作者
LS那么便宜啊,我们这 3分 一平方毫米
 楼主| 发表于 2011-8-16 15:47 | 只看该作者
原帖由 zichenxz 于 2011-8-14 12:28 发表
加工费用 ...
这位朋友在哪个省?想在淘宝买车刀,发去你那切割,帮俺一把,呵呵
发表于 2011-8-16 22:45 | 只看该作者
现在不干这活了,厂子把我调成维修工了,以前真是没少切这种车刀,全让我做工艺刀用了,想想以前也挺浪费的,拿着公家的东西不当回事儿。
发表于 2011-8-16 22:52 | 只看该作者
回复 7楼 $$$$ 的帖子
0.4分/平方毫米还便宜?
你算一下200MM*20MM,一刀需要16元,调好的话大约15到20分钟一刀,线切割加工费要按时算的话是48元到60元,基本也差不多的。
 楼主| 发表于 2011-8-17 16:33 | 只看该作者
今天去线切割了!由于东西少,老板娘收得贵,切了几把白钢刀,费用按0.006元算
共35元,唉
发表于 2011-8-17 19:22 | 只看该作者
除非有特殊用处,不然这种刀具还是购买常规尺寸的,要是用得多了,光那个加工费就吃不消的。
设计加工小型刀杆也要注意尺寸。
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:51 | 只看该作者
是啊,线切割好贵啊
不过我又找到了一家线切割,到时去问问价格!
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:50 | 只看该作者
各地的线切割是按面积算,还是按时间算??
请问大家,你们当地的线切割是按面积算,还是按时间算??我去过一家,是按6厘一平方,有点贵哦。还有另一家,说他干一天活起码要收我150元,就是按时间算了。他说我拿些东西虽然切割起来不用多少时间,但是他把时间都花在帮我画刀路上了。到底是不是有这个规矩的??如果我自己用CAD画好刀路他就按回面积收费了??
发表于 2011-9-20 23:04 | 只看该作者
江苏连云港市0.45分/平方毫米。
发表于 2011-9-20 23:06 | 只看该作者
原帖由 $$$$$$$$ 于 2011-8-14 19:35 发表
你那是慢丝吧?
听说是3厘左右一个平方MM的。。。
发表于 2011-9-20 23:13 | 只看该作者
这么说吧,你按什么都是不便宜的,小工件的话,基本上会给你加上附加时间,不太可能按面积算,要是大件的话一般是按面积算,因为附加编程时间和找正等时间都能包过来,以前切过一种小工件,做实验用的,切那个口只要5分钟时间不到,面积也相当小,但是找正要六七分钟,要是按面积算,和按纯切割时间算,干活不得喝西北风,所以要按时间算的话,辅助时间也会算进去,而且小件、散件,会加收费用的。
发表于 2011-9-20 23:19 | 只看该作者
楼上正解。小件老顾客免费,生人一般都是没时间。
发表于 2011-9-20 23:22 | 只看该作者
我都是搞这个的 多数都是按平方算的 我是这样收的  一上机10元 平方数超过10元的按5厘平方厘米算  绘图不收费
