查看: 771|回复: 6
求助关于大齿与马达齿轮
发表于 2011-8-14 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个具体是咋样调?放一张A4纸后把马达往大齿轮那推吗?用多大力退?
发表于 2011-8-14 12:17 | 只看该作者
用手捏住电机,然后晃动大齿盘,能轻微晃动即可,亚拓说明书上说的是0.1mm 自己想应该有多大晃动!
 楼主| 发表于 2011-8-14 12:17 | 只看该作者
哪位大大知道啊?帮助下谢啦
发表于 2011-8-14 12:21 | 只看该作者
2楼说得很对,捏主电机,晃动大齿轮有间隙感就行了。太松猛推油门容易扫齿。太近电机容易发热。用A4的纸并不科学,再拧紧螺丝时,电机左位置同样有可能变化,而使得齿轮过紧
发表于 2011-8-14 12:42 | 只看该作者
请老手调好,看一下,就很直观
发表于 2011-8-14 13:09 | 只看该作者
缝越小越好 但不能没有
一圈都要检查
发表于 2011-8-14 14:21 | 只看该作者
A4纸只适用于精度很高的大齿上,一般大齿还得靠手动,必须转动着大齿来调整,确保大齿与电机齿在最紧密时仍有轻微间隙即可~
