查看: 2503|回复: 12
★ 我也来测试一下手头的电池,好不好数据说话!
发表于 2011-8-14 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有几块不同的电池,一直是凭感觉在飞,今天有点时间,用手头的电池伴侣做个简单比较,电池的牌子就不说了,只是和大家交流一下测试方法,有不对的地方请各位指正。
下面是简易测试平台:很简陋哦:em15:
主要比较一下两块电池的电压电流曲线,顺便看看油门和转速,他们都主要和电流相关,不作细述。
下面是第一块电池的测试数据,标称容量1000mAH,15C,飞过约80个循环:
    从右边的折线图中可以看到最高电压约12.5V,满电。
    随着油门的增加,满油门电流增加到12A左右,电压跌落很快,直接到11V以下了。:em25:
    随着油门的减小,电流也同时减小,电压则回升到接近12V,说明此电池内阻很大,只能输出12A左右,可以飞一般起飞重量400g以内的KT固定翼飞机,不能做3D飞行。单节报警电压设为3.4V左右才能尽量利用剩余电量。:em00:
    再看下面第二块电池的数据,这个电池也是标称1000mAH,25C,飞过约60个循环。
    从图表中可以看到,初始电压也是12.5V左右,满电。
    随着油门的增加,电流迅速增加到13A,有时会过冲到20A,电压跌落到11.5V左右,电流20A瞬间对应的电压也只跌落到11.3V左右,说明此电池爆*力很强!:em26:
   最大工作电流估计可以到20A左右,瞬间应该可以到25A。单节报警电压设置在3.5V左右为宜。可以飞重量500g左右的固定翼飞机,可以做3D飞行。:em00:
[ 本帖最后由 chutou 于 2011-8-14 13:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-14 12:30 | 只看该作者
下面是第2块电池的容量测试,是接着前面的测试来的,所以初始容量已经到了100mAh,:em15:
接下来看看它还能放出多少电来。
    先用2.5A左右的电流放电,然后用6~7A左右的电流放电,这都是随意调节的,没有什么理由!:em15:
    后面一段是电压低于设定值(3.5V)以后,自动限定油门的结果,看到的是阶梯状的曲线。:em15:
    最后结论是此电池还有800mAh的容量可以飞,当然这时电池还有约10%左右的剩余电量。不敢用了:em04:
先写这些,各位各抒己见,还有哪位有新电想测试的请扔过来:em15:
[flash]http://www.tudou.com/v/gDOyq1F_KBQ/&rpid=95229013==.html[/media]
[ 本帖最后由 chutou 于 2011-8-14 16:12 编辑 ]
发表于 2011-8-14 13:18 | 只看该作者
12a左右的电流应该是你电机的最大耗电了。。换大的电机电流会相应增加。。电池电压会随电流增大而减低。当然。减低的越小越好。满电情况下应该在每片3.7以上是正常的。
 楼主| 发表于 2011-8-14 13:30 | 只看该作者
视频稍候上传:em19:
[flash]http://www.tudou.com/v/VxiL79XPoHE/&rpid=95229013==.html[/media]
[ 本帖最后由 chutou 于 2011-8-14 15:26 编辑 ]
发表于 2011-8-14 13:43 | 只看该作者
就测测花牌跟格式就行
发表于 2011-8-14 13:46 | 只看该作者
专业帖我就不发言了,只学习~~~:em20:
 楼主| 发表于 2011-8-17 18:02 | 只看该作者
原帖由 tpsky 于 2011-8-14 13:43 发表
就测测花牌跟格式就行
手头没有,有的丢个过来,测后原样奉还。:em15:
发表于 2011-8-31 22:59 | 只看该作者
这个东西真不错。模友的利器啊
发表于 2011-8-31 23:21 | 只看该作者
这个是新产品吧
发表于 2011-9-1 08:09 | 只看该作者
把屏幕换成液晶屏的能同时显示几项数据就更好了
发表于 2011-9-5 15:02 | 只看该作者
厂家在哪里?
花牌,格式各丢各的。多好的宣传机会啊。
发表于 2011-9-5 22:01 | 只看该作者
学习。
发表于 2011-9-6 14:49 | 只看该作者
学习了!!!!:em24:
