查看: 1211|回复: 8
在线等,凤凰求助
发表于 2011-8-17 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,凤凰运行后出现这个界面:
干脆用不成,请高人告诉如何设置,在线等,谢谢!
[ 本帖最后由 少爷变乖 于 2011-8-17 23:10 编辑 ]
发表于 2011-8-17 22:58 | 只看该作者
发射机打开了:em22:
发表于 2011-8-17 23:09 | 只看该作者
没开控?
 楼主| 发表于 2011-8-17 23:10 | 只看该作者
9X2发射机不用打开联系啊,难道要打开吗?
不可能吧!其他所有的模拟器都是关控玩的啊!
发表于 2011-8-17 23:15 | 只看该作者
9x2扦入自己开控的
 楼主| 发表于 2011-8-17 23:34 | 只看该作者
问题解决了
其实就是开了两个,关掉一个就可以了(disabled)
发表于 2011-8-18 12:34 | 只看该作者
是關掉 兩個模擬嗎 ?
发表于 2011-8-18 14:42 | 只看该作者
我也碰到过这种情况,你把第二个控打开,并且设置属性,然后点击disable就行了,因为软件把模拟器识别成了两个控,你两个控都要设置属性,然后关掉其中一个就行了
