查看: 1688|回复: 19
大家好,9254求鉴定啊 真货,谢谢大家
发表于 2011-8-18 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屁股,文字
肚子,不太清晰啊
螺丝有垫圈的
屁股里面,右边的垫圈是屁股的
恳请大家了,谢谢啊
[ 本帖最后由 yyqop01 于 2011-10-25 21:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-18 12:50 | 只看该作者
第二张9254 logo的是手机虚焦了
发表于 2011-8-18 13:09 | 只看该作者
漂。。。。亮。。。。不明真相,等高人鉴定
发表于 2011-8-18 13:11 | 只看该作者
真的啰!
发表于 2011-8-18 13:14 | 只看该作者
正品
发表于 2011-8-18 14:30 | 只看该作者
应该是正品
发表于 2011-8-18 15:22 | 只看该作者
典型Futaba工艺,真品。
发表于 2011-8-18 15:30 | 只看该作者
正品,一般假货是没有CE认证的
发表于 2011-8-18 16:55 | 只看该作者
真货,鉴定完毕:em15:
发表于 2011-8-18 18:15 | 只看该作者
真货,鉴定费请交给楼上的模友 :em15:
发表于 2011-8-18 20:49 | 只看该作者
9257和9254啥区别
发表于 2011-8-18 21:33 | 只看该作者
纯正部件
 楼主| 发表于 2011-8-19 00:04 | 只看该作者
嗯嗯,多谢大家支持,颁给各位鉴定大师奖,哈。明天或者后天偶还有只3001到手,恳请各位大师继续帮忙,先谢过了嘻嘻
发表于 2011-8-19 10:44 | 只看该作者
楼主自己看焊点就知道了,山寨的很粗糙的哈
发表于 2011-8-19 20:14 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2011-8-18 16:55 发表
真货,鉴定完毕:em15:
9#是舵机专家,要信专家的话。:em26: :em15: 。
发表于 2011-8-20 00:51 | 只看该作者
转自淘宝网站
请您仔细辨别FUTABA 401 及S9254 S9257 舵机的真伪,单独401陀螺仪和S9254 S9257都是直接从套装里面拿出来卖的,以方便满足不同模友的需求,但百分百保证原装正品,还请模友们谅解,谢谢 以下图片来自FUTAB 官方日文网站,可以帮助您更好识别:
401 真假区分!根據消息,在市面上似乎發現Futaba公司所生產的直升機用陀螺儀、舵機出現了「仿冒品」的情況,經過一段時間的搜查之後,已經確定了「仿冒品」的存在。
陀螺系統可以穩定直升機進行盤旋、以及穩定直升機的機頭指向的一個重要的工具,有了它才能支援各種特技表演。
一旦陀螺儀系統不能夠表現出性能,將影響直升機的姿態控制。此外,如果喪失功能的陀螺儀系統功能,在最壞的情況下有可能墜毀。
市面上所出現的「仿冒品」將無法提供最佳性能,也存在著故障、喪失功能的風險,這可能會導致你的直升機失去控制,一旦使用「仿冒品」所產生的任何事故,本公司將一概不負責,請不要使用「仿冒品」。
仿冒品」的出現推測是在2009年5月左右,目前正採取相關法律行動,另外購買的時候請特別注意「仿冒品」的一些辨別方法:
【Futaba GY401的辨識方法】
正品(左)插頭裡面的金屬接腳是金色的,這是為了降低電阻而採用的鍍金處理。
仿冒品(右)插頭裡是普通的銀色接腳。
【Futaba S9254、S9257舵機的辨識方法】
正品的金屬接腳的顏色是金色,仿冒品則是銀色。
仿冒品的舵機線出線處的保護橡膠,比正品的略短一些。
以上,是辨識Futaba GY401、S9254、S9257仿冒品的方式。
聲明:本文轉載自日本Futaba公告之消息,本社進行簡單翻譯,原意義則以日文原文為主。
文件名: 1.jpg
描述: 從字型判斷,左為正品,右為仿冒品
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/7972799c-ca83-11e0-8f0b-0015c55db73d/
预览:
文件名: 2.jpg
描述: 從杜邦插頭的金屬接腳判斷,左為正品,右為仿冒品
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/79b0d7f0-ca83-11e0-b828-0015c55db73d/
预览:
文件名: 3.jpg
描述: 不同形狀的保護橡膠與不同顏色的金屬接腳,左為正品,右為仿冒品
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/79f72d02-ca83-11e0-a19f-0015c55db73d/
预览:
发表于 2011-8-20 00:54 | 只看该作者
原文
文件名: info_090717.pdf
描述: info_090717.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f60fa77a-ca83-11e0-96c5-0015c55db73d/
 楼主| 发表于 2011-8-20 14:02 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢啊
发表于 2011-8-20 18:14 | 只看该作者
买来舵机,直接拆开屁股盖板晒图,晒商家,这是杜绝假货蔓延的绝对好方法:em15:
发表于 2011-8-20 20:08 | 只看该作者
是真滴
