查看: 1951|回复: 4
[滑翔机] 还在纠结与DLG如何修复吗 神贴必看 {申精}
发表于 2011-8-19 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要准备E51 或E54h环氧胶,50g玻璃布,
还应该有一些泡沫和泡沫胶
将破的地方用泡沫胶或其他对泡沫没有污染的胶粘合开裂的泡沫
将有洞的地方用泡沫补好
打磨至机翼表面平整,
将玻纤布裁好备用
在玻纤布表面和机翼需要贴玻纤布补强的地方薄薄的喷上一层胶,
等到手摸不太粘的时候贴玻纤布,要平整
贴好后调胶,用废电话开卡刮匀
用布或纸巾将多余的胶擦干净
用宽胶带贴在玻纤表面,注意不要有气泡
等待,至环氧胶固化
撕掉胶带,
对表面有瑕疵的地方打磨休整
山坡机可以刮腻子打磨
DLG太轻了,不能刮腻子,
非要用腻子一定要控制用量
如果颜色有色差,可以考虑喷漆
发表于 2011-8-19 20:59 | 只看该作者
用胶带固定前最好用投影胶片先压玻纤布上,尺寸比玻纤布面积稍大,且投影胶片要打腊这样容易脱膜,24小时固化后再取下胶带和投影胶片,这时玻纤布的表面会很光滑
发表于 2011-8-19 22:47 | 只看该作者
保险膜
发表于 2011-8-20 15:30 | 只看该作者
怎么没图
 楼主| 发表于 2011-8-21 12:52 | 只看该作者
额  这还需要图吗
