查看: 1098|回复: 16
来来来,咱看视频挑刺。。。。。。舵机
发表于 2011-8-21 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个大家看看舵机是不是正常。
以防万一视频贴的不对先贴个视频网页地址先。http://v.youku.com/v_show/id_XMjk2Nzk5NTc2.html
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:18 | 只看该作者
清晰度还行……但是上下明显不一致。。
有DX请指正调教一下
[ 本帖最后由 mapjeep 于 2011-8-21 09:24 编辑 ]
发表于 2011-8-21 09:24 | 只看该作者
我933也一样会抖…
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:31 | 只看该作者
回复 藤椅 luopeixuan 的帖子
哦,这个……
933是……
[ 本帖最后由 mapjeep 于 2011-8-21 09:34 编辑 ]
发表于 2011-8-21 11:21 | 只看该作者
两个舵机调换一下插口。如何另一个舵机也这样说明是舵机的问题。如果另一个没问题的话就是控的问题
发表于 2011-8-21 11:23 | 只看该作者
额。说反了。希望LZ能看懂
发表于 2011-8-21 12:42 | 只看该作者
不要看斜盘判断舵机行程,要看舵机臂。这个有问题也没法调的,不用太在意。
 楼主| 发表于 2011-8-21 15:11 | 只看该作者
回复 7楼 开心咔咔 的帖子
嗯,好啊。没事最好。哈哈
 楼主| 发表于 2011-8-21 15:12 | 只看该作者
原帖由 北洋 于 2011-8-21 11:21 发表
其实视频两个舵机都拍了,都有一样的上下行程不一致的……而且你的建议真没有看明白……嘿嘿嘿
发表于 2011-8-21 15:57 | 只看该作者
看不懂:em13:
发表于 2011-8-21 16:09 | 只看该作者
:em17:    華科爾的垃圾就是這樣水平的了,
對於這些玩具,不能要求太嚴格的!
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:49 | 只看该作者
回复 11楼 coolman8 的帖子
请问谁家的机机不垃圾?请指教!我好换一个高档货……
发表于 2011-8-21 17:00 | 只看该作者
十字盘不平```
 楼主| 发表于 2011-8-21 17:02 | 只看该作者
原帖由 飞狼猫 于 2011-8-21 17:00 发表
十字盘不平```
请问有解决办法吗?求助中……
发表于 2011-8-21 19:42 | 只看该作者
好贴 顶一个
发表于 2011-8-21 22:37 | 只看该作者
原帖由 mapjeep 于 2011-8-21 17:02 发表
请问有解决办法吗?求助中……
我曾经调平过,飞机会往左漂,还是让它斜着吧。
判断这个飞机是否调好,在飞机离地50cm后,悬停,然后脱控不修正,看它往那漂,多试几次,总是往一个方向漂,就调整这个方向的连杆长短。如果脱控后能保持几秒不漂,就不要调了。
还有这个飞机对重心很敏感。
[ 本帖最后由 开心咔咔 于 2011-8-21 22:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-18 09:23 | 只看该作者
开心咔咔最好了!谢谢啦
