查看: 1527|回复: 21
250准确的撞上了灯杆
发表于 2011-8-21 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天奥 运公园顶着太阳飞250,飞到最后一个电拉一下高度,从2,3十米高度往下降突然感觉看不清方向了,好不容易看清姿态稳住飞机,飞机却准确撞上了几十米范围内唯一一根灯杆,尾巴撞上的,直接尾桨停转,飞机自旋下降,熄火落地,捡回来惊奇发现只是尾轴尾管弯,尾桨不转是因为飞机尾巴直接撞了电线杆,尾管撞缩进去了。掰掰,重新上了下尾管接着飞,就是不知道三轴弯了几轴。头罩把底板都卡弯了,看来是头罩保护了电池电池板,还是要带头罩飞啊。
发表于 2011-8-21 13:00 | 只看该作者
沙发,文采不错
发表于 2011-8-21 13:02 | 只看该作者
头罩当然有作用了。
发表于 2011-8-21 15:31 | 只看该作者
我的头罩螺丝震掉了!!!找不到了
头像被屏蔽
发表于 2011-8-21 15:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-21 16:11 | 只看该作者
:em17:  沒圖沒真相
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:15 | 只看该作者
回复 6楼 coolman8 的帖子
哎,本来让LP在后面录像,撞了灯杆以后都没看JJ直接去看摄像机录得咋样,结果一看LP只录下一片草地。没办法啊。本来很精彩。
发表于 2011-8-21 16:25 | 只看该作者
沒圖
发表于 2011-8-21 19:45 | 只看该作者
好贴 顶一个
发表于 2011-8-21 19:54 | 只看该作者
炸得好啊,不炸那里来的技术啊:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-21 21:15 | 只看该作者
好好检查了机器,想上个图,可是除了尾管居然没有损失,想换条尾管可是备用的尾管太薄了。还不如原来的,干脆原来的掰直了用。实在是没啥可照的。唯一是横轴弯了,还是因为扫地弯的。不理解250的单向轴承干什么的。普通模式快速收油,由于单向轴承作用,就不锁尾了。既然不能连锁尾浆还不如不要单向轴承
 楼主| 发表于 2011-8-21 21:16 | 只看该作者
小鸡也挺好,耐炸一些
发表于 2011-8-22 03:17 | 只看该作者
尾管换碳纤管自己做吧
 楼主| 发表于 2011-8-22 16:27 | 只看该作者
恩,碳管好,结实,要死也死得痛快。
发表于 2011-8-22 16:41 | 只看该作者
小机确实很耐炸的
发表于 2011-8-22 17:25 | 只看该作者
原帖由 cookxk 于 2011-8-21 21:15 发表
好好检查了机器,想上个图,可是除了尾管居然没有损失,想换条尾管可是备用的尾管太薄了。还不如原来的,干脆原来的掰直了用。实在是没啥可照的。唯一是横轴弯了,还是因为扫地弯的。不理解250的单向轴承干什么的。普 ...
是不是你的设定哪里有问题,我的在空中直接把油门收完也不会自旋,只是感觉到锁不住,尾巴在漂,但决不会自旋。很长时间的下落才感觉到尾巴跑了。落下来突然给油门,尾巴会甩一下,但总的来说还在原来的位置,不会导致什么误判的。
发表于 2011-8-22 17:28 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2011-8-22 03:17 发表
尾管换碳纤管自己做吧
我想换碳纤尾管的同时拉长一点尾管,只是怕找不到合适的皮带
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:34 | 只看该作者
原帖由 蜡包 于 2011-8-22 17:28 发表
EP200的,网上好像看过视频
发表于 2011-8-23 00:55 | 只看该作者
直接买火狐的皮带,尾管加长大概三厘米
 楼主| 发表于 2011-8-23 12:25 | 只看该作者
原帖由 蜡包 于 2011-8-22 17:25 发表
是不是你的设定哪里有问题,我的在空中直接把油门收完也不会自旋,只是感觉到锁不住,尾巴在漂,但决不会自旋。很长时间的下落才感觉到尾巴跑了。落下来突然给油门,尾巴会甩一下,但总的来说还在原来的位置,不会 ...
是不会马上自旋,时间稍微长一点尾桨随电机速度降下来尾巴就慢慢偏了,再推油门单向轴承锁定就突然摆一下,但是恢复后基本还在原来位置。
