查看: 1583|回复: 33
各位大大们。。帮忙出下注意。。。。
发表于 2011-8-22 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有RMB800.不知道是买天七加一架空机再加一个电调呢,还是买个天六加一架空机加一个电调。再加一些其它的东西。??现在只有一架T-34服役中。。遥控器为艾特垃圾四通。。
发表于 2011-8-22 10:09 | 只看该作者
天7
发表于 2011-8-22 10:17 | 只看该作者
天7当然好
发表于 2011-8-22 10:18 | 只看该作者
想飞好,还是先着手一个好控吧,天七没用过。应该可以的。
发表于 2011-8-22 10:20 | 只看该作者
如果是初学,天7 加KT练习机  XXD2212    XXD30A
发表于 2011-8-22 10:21 | 只看该作者
如果只飞固定翼  天6足够了
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:44 | 只看该作者
我其实也想买个好点的控。。每次用艾特的垃圾空总觉得拿不出手。。。天气还带个液晶显示屏。。多霸气。。一看就是高档货。。。
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:46 | 只看该作者
回复 地板 狠心M仔 的帖子
不是初学。。。玩航模有两年了,只是学业重。。不常飞。。而且。。钱也得的不容易。。所以,一直就将就着玩。
发表于 2011-8-22 11:21 | 只看该作者
原帖由 板帅 于 2011-8-22 10:21 发表
如果只飞固定翼  天6足够了
没有大小舵设定,没有舵机中立点调节和行程设定的控,我是觉得远远的不足够。
 楼主| 发表于 2011-8-22 11:26 | 只看该作者
回复 9楼 绿头苍蝇 的帖子
呵呵,也是啊。但是要贵300啊。。但是。。这控拿的出手。。是中文版的么?
发表于 2011-8-22 11:28 | 只看该作者
天七
 楼主| 发表于 2011-8-22 11:43 | 只看该作者
回复 11楼 宝蓝手帕 的帖子
请问天七显示的是中文吗?
 楼主| 发表于 2011-8-22 11:45 | 只看该作者
回复 11楼 宝蓝手帕 的帖子
请问天七显示的是中文吗?
发表于 2011-8-22 11:46 | 只看该作者
买天6或六2吧。。。省点钱多买电池。。。你的预算没有包括电池,估计你的电池也不多。。。
发表于 2011-8-22 11:47 | 只看该作者
回复 7楼 囧人囧事 的帖子
天7是纯中文的,不在乎100、200的就不要犹豫天6和天7了,肯定是7。。。
 楼主| 发表于 2011-8-22 11:50 | 只看该作者
回复 14楼 王小呆 的帖子
呵呵,电池有两块,对我来说,我们一群人去,我很少飞的,主要是在看他们飞。如果买了天六,我在不久后还是会换的。。买了天七可能会用得就一些。。而且天七也有种高档控的气质。。。
发表于 2011-8-22 12:26 | 只看该作者
我仔细看了,7肯定比6好,多了好几个功能,什么特技飞行控制模式,曲线设定也多些了,我还不懂这些....
另外7是两个接收机,网上最便宜660,包括邮费和电池。   接收机单买要一百。所以感觉七只比六贵一百块。我觉得性价比还是可以的。   7的显示屏也大些,比较主流。还有就是中文了。:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-22 13:18 | 只看该作者
回复 17楼 怀旧风 的帖子
哈哈,这么多人支持天七。那我就买天七了啊。。再弄架赛斯纳熟悉下很久没玩生疏了的手感。。哈哈
 楼主| 发表于 2011-8-22 13:19 | 只看该作者
回复 17楼 怀旧风 的帖子
发表于 2011-8-22 13:45 | 只看该作者
个人建议,继续垃圾下去,固定翼么,无所谓~~
慢慢来~~:loveliness:
