查看: 2416|回复: 21
今天用 38 电机做个主轴 有问题请教一下
发表于 2011-8-22 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道38电机最高能稳定运行在多少电压
今天上到60v 没在增加 心里没底:em04:
发表于 2011-8-22 20:24 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-8-22 20:16 发表 不知道38电机最高能稳定运行在多少电压  今天上到60v 没在增加 心里没底
我试过接上11 0伏运行两小时,没加风扇,很烫很烫
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:29 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2011-8-22 20:24 发表
上那么高啊  那么90v 应该可以吧?
我的也没加风扇  不过我用的 电机座是铝的可以散热 明天试试80v先
发表于 2011-8-22 20:31 | 只看该作者
九十伏加个风扇,应该只是有点温度
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 嗯 了解
头像被屏蔽
发表于 2011-8-22 20:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-22 21:09 | 只看该作者
原帖由 无锡阿乱 于 2011-8-22 20:44 发表 我前阵子也搞了个38电机,带ER夹头和风扇的,上到90v,空转1小时温度微热。后来夹上6mm合金刀,还尝试加工了下钢板,下刀5-10丝,F1200-F1800,还用电扇在旁边对着吹,半小时就发烫了,加工出的零件比较糙。
你牛,我用38电机带无动力主轴用3毫米的铣刀下刀二十丝才走到300吧,再快就卡刀了
发表于 2011-8-22 21:10 | 只看该作者
回复 藤椅 瞎折腾 的帖子
80V--90V左右是个临界,超过升温直线上升:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 明天试试
发表于 2011-8-22 21:11 | 只看该作者
:em04:折腾师傅又要干啥啊?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 有一段时间没看到大叔了
发表于 2011-8-22 21:21 | 只看该作者
没加电解电容,整流后DC65V 转速表测试5500转。没风扇,铣铝一个小时温升不大,E240的主轴夹是40厚的铝板。没必要调高电压来达到提高转速的目的,又不是用尖刀做雕刻。
发表于 2011-8-22 21:22 | 只看该作者
阿乱你用淘宝店里4400元机架做的测试?
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2011-8-22 21:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-22 21:26 | 只看该作者
原帖由 无锡阿乱 于 2011-8-22 21:24 发表
恩,你怎么知道
铝托光轴结构,有试过用电主轴加工铁吗?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-22 21:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-22 21:37 | 只看该作者
原帖由 silk 于 2011-8-22 21:26 发表 铝托光轴结构,有试过用电主轴加工铁吗?
我就是用光轴雕刻机铣的
发表于 2011-8-22 21:40 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2011-8-22 21:37 发表
我就是用光轴雕刻机铣的
那看来主轴够力的话,光轴机慢慢磨没什么问题
发表于 2011-8-22 21:48 | 只看该作者
原帖由 silk 于 2011-8-22 21:40 发表 那看来主轴够力的话,光轴机慢慢磨没什么问题
二十宽十一深一百七十毫米长的槽磨了五个小时…太不给力了
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:56 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-8-22 21:10 发表
嗯 明天先 试试80v 看看怎么样 最高90v 也不打算太高了
对了 90v的时候转速能达到多少呢
发表于 2011-8-22 21:57 | 只看该作者
回复 楼主 瞎折腾 的帖子
加长版的那款38电机,英文资料写的额定工作电压是60V
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 我这个是短的 应该是48v
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:59 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2011-8-22 21:11 发表
:em04:折腾师傅又要干啥啊?
呵呵 大叔
我那个无动力主轴 加上电机 用在雕刻上不适合  重量重 转速上不去
所以 想铣的时候 用那个组合
雕刻的时候就用这个38电机
安装简单 就是用原来无动力轴那个座 加个套 装上38电机
礼拜五那天 我有化了一次铝  做个铝的套  增加散热  好家伙把我热坏了
