查看: 1035|回复: 8
请教T14X3螺纹的检验
发表于 2011-8-23 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,向各位高手请教公称直径为14,螺距为3的梯形螺纹的检测方法,主要是牙型该如何检验?
另外,还想请教:
1.螺纹千分尺可以用来测量梯形螺纹的中径吗?
2.螺纹规,也就是螺纹牙型样板,有梯形螺纹的吗?
请各位好心人,各位高手速回啊,小弟急用....
谢啦
发表于 2011-8-23 20:00 | 只看该作者
先说说你想干什么?我告诉你怎么检。
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:31 | 只看该作者
是找别人加工了这样的一个带螺纹的零件, 需要进行检验收货. 但是我又不懂,所以求讲解...
发表于 2011-8-23 20:35 | 只看该作者
最好的方法就是用你的螺母检验,其他方法需要的检具都很昂贵。再说你也不会用,包括给你加工的也不会用。
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:47 | 只看该作者
没有螺母.... 所以需要其他的检测方法.能检查梯形螺纹的检具都有什么啊?
发表于 2011-8-23 20:55 | 只看该作者
检查中经 螺纹角度
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:00 | 只看该作者
回复 6楼 瞎折腾 的帖子
用什么工具可以测量梯形螺纹的中径啊?螺纹千分尺可以嘛?要是螺纹牙型板的话有梯形螺纹的吗?
发表于 2011-8-23 21:24 | 只看该作者
螺纹样板是检验螺距用的,检不了中径。也没见过梯形的。螺纹千分尺也没见过能检梯形螺纹的。
你如果想什么就来什么的话,用工具显微镜或针规配合公法线千分尺来检你的丝杆吧。或去量具厂定做螺纹环规。
发表于 2011-8-24 08:56 | 只看该作者
想要精确测量的话,角度和牙型用工具显微镜;中径用三针加公法线千分尺。
业余条件 就用螺母好了。
