查看: 1923|回复: 27
450修到一半紧急求救!!!!!!!
发表于 2011-8-24 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:450的主轴中间有个卡槽(卡槽的左边轴短右边轴长),装的时候是长的一半在下面还是短的一半在下面???????飞机拿在手上试机的时候,震动很大,像拿着冲击钻一样震的手麻,这和主轴装反或主轴卡槽上的锁丝没上太紧有关系吗?
发表于 2011-8-24 18:27 | 只看该作者
震动和轴上下装反没关系
发表于 2011-8-24 18:48 | 只看该作者
450的主轴! 一般孔位距离顶端小的是装齿盘用! 长的一段是装中联! :em21:
发表于 2011-8-24 18:53 | 只看该作者
阳台正解!
发表于 2011-8-24 18:56 | 只看该作者
我记得长的在下面哦,震动嘛,就不知道啦
发表于 2011-8-24 19:15 | 只看该作者
回复 地板 shijiamoni 的帖子
:em21:  好像菲耐有一种主轴是下端长处一截! :em21:
发表于 2011-8-24 21:08 | 只看该作者
乌菜又修飞机了?最近也不见你说话,主轴我记得是长的一面在上边
发表于 2011-8-24 21:32 | 只看该作者
为啥我记得…中间槽分界的话…长的那边是装大齿的……
发表于 2011-8-24 22:02 | 只看该作者
450PRO,短的在下面,长的在上面,飞越的主轴短的一段中心有孔作标记。你的轴不会是弯了吧?你只把轴装上开机,看看还震不
发表于 2011-8-24 22:09 | 只看该作者
管他长还是短,总之主轴装到大齿上面那卡槽刚刚好在上面的轴承上面就是了
 楼主| 发表于 2011-8-24 23:11 | 只看该作者
回复 7楼 gxlat 的帖子
哈哈,最近忙着天天弄450呢,炸机,修机,练模拟器呢:em15: 所以很少聊天了,再说我现在已经上小学了,我的问题幼儿园也没人能解答了,所以很少上QQ了:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-24 23:17 | 只看该作者
谢谢大家,问题解决了!
长的一边在下面,我把以前摔弯的亚拓原机的主轴找出来对照的,至于震动的问题也找到了,逐步检查传动部分发现一个尾浆夹虚位大,打开一看里面的轴承坏了,换个轴承立刻就欧克了:em24: 谢谢大家的帮助!
发表于 2011-8-24 23:53 | 只看该作者
:em17:  為甚麼我從沒看過有人洞房時發貼上來問怎樣.........
組裝直昇機根本就是非常易的事,祗是懶去思考吧了 :em15: :em24:
发表于 2011-8-25 00:34 | 只看该作者
居然那么多老鸟都不懂。。(可能是炸机少吧?没拆过主轴)让我的新手解答一下吧。。。新手怕拆机装不回来通常都是傻瓜式用笔记录在纸上的,,十分负责任的告诉你。。以固定槽为界。。长的一端是装大齿的。。短的装中联部分的。。
发表于 2011-8-25 00:43 | 只看该作者
最简单的办法就是看主轴有洞的在下面,哈哈
发表于 2011-8-25 08:12 | 只看该作者
人家阳台侠说的是孔到顶端距离长的在上面 有些人不仔细看 瞎辩论个什么劲儿:em04:
发表于 2011-8-25 08:15 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-8-25 08:37 | 只看该作者
为什么我的450pro原厂过来是长的在下面呢?
发表于 2011-8-25 08:48 | 只看该作者
飞越PRO,长的在下面。
发表于 2011-8-25 09:03 | 只看该作者
亚拓450PRO主轴,长装中联,短装大齿,如果装错的话,几毫米的虚位
