查看: 2789|回复: 14
求:如何补上塑料盒子上的洞洞?
发表于 2011-8-25 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求:如何补上塑料盒子上的洞洞?
情况是这样:买来的塑料盒子上有一些洞洞,洞洞的直径有3mm,塑料盒子的壁厚有2mm,但是这些洞洞的位置稍微有些偏差,不合我的要求,甚至重新打孔后,位置和这些已有洞洞有冲突,我想把这些洞洞补上,然后再重新打孔。
塑料盒的材料应该是工程塑料ABS
请问有什么办法补上塑料盒子上的洞洞?
谢了
发表于 2011-8-25 20:48 | 只看该作者
AB胶糊
发表于 2011-8-25 20:49 | 只看该作者
302加木粉
 楼主| 发表于 2011-8-26 00:14 | 只看该作者
谢谢楼上的回复!:em00:
不过回复的太少啊,难道就没有更多的方案吗?
发表于 2011-8-26 00:23 | 只看该作者
LZ先上个照片再说如何补救比较好
发表于 2011-8-26 03:34 | 只看该作者
汽修厂有专门补汽车保险杠的朔料,是用热风枪吹熔补的,试试到修理厂看能不能拿到,要不到淘宝上找.
发表于 2011-8-26 03:37 | 只看该作者
发表于 2011-8-26 03:39 | 只看该作者
发表于 2011-8-26 07:53 | 只看该作者
用丙酮把同样的材料:em21: 溶解然后用来填补孔洞,最后你会发现它们已经融为一体了!!
发表于 2011-8-26 08:22 | 只看该作者
如果是ABS的话   找一些ABS塑料 用刀切一些碎屑 然后用二氯乙烷泡成糊状 填到你要堵的洞上  二氯乙烷只适合ABS料  其他塑料不适合 比丙酮效果好  具体原理可查塑料材料手册
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:02 | 只看该作者
谢谢楼上各位:em00:  方法提供了不少,我逐个试试
发表于 2011-8-26 11:07 | 只看该作者
多大的洞呀!我一般用801加个铝片。平面比原来结实。
发表于 2011-8-26 11:31 | 只看该作者
:em15:   我一般用胶枪补,很方便的。
发表于 2011-8-26 11:52 | 只看该作者
塑料的么,当然用模型用的AB补土咯,有两种,一种是填缝隙用的,类似牙膏,挤一点在牙签上,填到洞里抹平就可以了,用砂纸打磨下表面即可,土办法就是502加爽身粉
另一种AB补土是两片口香糖样的,用的时候各取一点,等比1:1揉捏在一起,塑性都可以,干了就定型了,有快干型和高硬度型两种,田宫的AB补土比较好,国产的是胜美多,质量一般
发表于 2011-8-26 11:57 | 只看该作者
乙酸乙酯溶解后点上也可以,或者用AB补土
