查看: 2161|回复: 18
新入了个折叠机架
发表于 2011-8-26 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格便宜量又足在!只是有颗螺丝是坏的,略有不爽~这种折叠方式早就有了,可是都没有考虑好展开后怎么办。现在想着用两根绳从电机座下拉出来好固定机臂,以免飞行中机架变形。靠螺丝固定实在不爽,需要带着螺丝刀和钳子太麻烦。要是做个铝卡锁就好了。
这个机架好处在于电机固定可以用长螺丝贯穿,避免了一层铝合金被撕裂的危险。准备留着去青海徒步旅行的时候带着飞了~装好带上GOPRO带套看稳定不稳定,户外飞就不打算装LED了,要是遥控器体积能小点就好咯
[ 本帖最后由 yifeimiao 于 2011-8-26 12:46 编辑 ]
发表于 2011-8-26 12:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-26 13:19 | 只看该作者
这个架子现在已经普及了.....性价比不错~:em24:
发表于 2011-8-26 13:27 | 只看该作者
我也买了一个,一会快递就送到!:em15:
发表于 2011-8-26 13:31 | 只看该作者
刚收到了:em15: ,
麻烦问问楼主,中心版上面的纸怎么弄掉啊?
唉,没看说明书,说明书上写着用水泡
[ 本帖最后由 bryanzhang88 于 2011-8-26 13:39 编辑 ]
发表于 2011-8-26 15:39 | 只看该作者
see see
发表于 2011-8-26 20:09 | 只看该作者
我也是这个机架,XA飞控
发表于 2011-8-26 20:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-26 20:45 | 只看该作者
准备怎么装GOPRO
发表于 2011-8-26 20:49 | 只看该作者
在外面找了很久10*10mm 的铝方管都没有找到。
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:35 | 只看该作者
搞了一晚上
一开始用绳子加钩子来固定机架,后来发现总是弄不紧,换皮筋闲力度不够。用木条楔子卡也有点麻烦,后来想到用卡片了。如图,瞧着还可以就是不够牢,用胶片应该可以了
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:41 | 只看该作者
回复 9楼 没米人 的帖子
还是顶在头上吧
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:54 | 只看该作者
回复 10楼 mogupu 的帖子
10mm铝管做的成品机架taobao只售60,不用再找了。如果不载重的话可以试试。我这还有个呢
发表于 2011-8-27 01:47 | 只看该作者
怎么装GOPRO
发表于 2011-8-27 18:16 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2011-8-26 23:35 发表
其实不用的,螺丝不要拧太紧,直接折叠就好了。
发表于 2011-8-27 19:06 | 只看该作者
这个机架哪都好,就是每次折叠和展开都要拧螺丝十分不爽,不过拧死了还是很结实的,暴力地飞也不会变形:em24:
 楼主| 发表于 2011-8-28 21:23 | 只看该作者
装好设备了
因为是FY90Q所以保护板不好装了,就不要了。GOPRO暂且带套在前吧。带一块2700的电池总重1144g
 楼主| 发表于 2011-8-31 13:00 | 只看该作者
中午试飞了下
不知是机架大的原因还是中心版材料好,GOPRO直接固定视频看不出高频震动。抗风性能还不错,机架大了稳多了。但是用玻纤片卡机架是严重不行了,因为略有松动飞行时会不时左转一下右转一下。这个问题要是解决了就一切OK!准备搞橡胶片试试,还有上次做的皮筋也试飞看看。
 楼主| 发表于 2011-8-31 19:07 | 只看该作者
晚上试飞了
玻纤卡片外加皮筋,效果不错
