查看: 10272|回复: 21
光驱电机改普通无刷
发表于 2011-8-26 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废旧光驱拆一有感无刷电机  带排线  请问高手怎样接线能让它转起来
发表于 2011-8-27 11:47 | 只看该作者
直接用无刷电调就可以,线很多,其实只要接其电机线就可以,其他的是霍尔线,可以不用管。
发表于 2011-8-27 15:01 | 只看该作者
没拆过
 楼主| 发表于 2011-8-28 11:07 | 只看该作者
请教二楼 怎样找到电机电源线  怎样正确接线  线路板可不可以拆除  这种电机功率怎样   可不可以做飞机动力  谢了
发表于 2011-8-28 11:52 | 只看该作者
原帖由 涛声依旧TSYJ 于 2011-8-28 11:07 发表
飞机动力就算了吧。没那么大功率的。
发表于 2011-8-28 14:14 | 只看该作者
几根粗的线就是电机线,用表量一下就可以知道,接线和普通无刷一样的,不改线直接用的话,做个飘飘机也许可以。
 楼主| 发表于 2011-8-29 00:22 | 只看该作者
请问楼上 看不到粗线  只有一根11线排线
发表于 2011-8-29 22:16 | 只看该作者
楼主,你要是万用表都没有一块的话,就洗洗睡吧.
发表于 2011-8-29 22:19 | 只看该作者
光驱主轴电机如果会单片机的话,因为有霍尔,所以程序不是一般的简单.
发表于 2011-8-31 16:11 | 只看该作者
三根电阻互相接近零 的是电机线。
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:16 | 只看该作者
:em22: :em17:
发表于 2011-9-5 20:10 | 只看该作者
楼主你太天才啦
 楼主| 发表于 2011-9-6 09:24 | 只看该作者
看了那么多帖子都是重绕线圈 没一个是直接改装的 难道原装真的那么差近:em22:
发表于 2011-9-6 22:46 | 只看该作者
你搞错没有?那不是叫差劲。是用途不一样好吧。原装的哪里需要那么大的力?要求省电好不好。如果你改在飞机上,动力是不够的。两个地方的用途不一样,不能说谁比谁差。
发表于 2011-9-7 00:49 | 只看该作者
以前有帖子,站内搜索一下你就清楚了!
发表于 2011-9-7 10:55 | 只看该作者
拆过两个台式机的光驱 华硕48和LG52速的,从电机线圈一共就出来了3根线(不要管电路板上的东西,这3根线是从电机上出来焊在下面的电路板上的,那些霍尔都是在电路板上焊着的,我都给咔嚓了!),直接接25A的电调,换轴后接8060的桨,2S的电池还能转,且力量不小,手头没称所以没测拉力。估计整个小飞机没问题。用3S的电池油门稍大电机就叽叽的响,不转了!
另拆过一个笔记本的光驱,也是这么驱动的,力量也不小,可惜拆轴时不小心把外壳整变形了,没有上桨测试。
发表于 2011-9-7 10:59 | 只看该作者
忘说了!
笔记本和台式机的旧光驱都是10块钱一个,算是很便宜了,里面还能拆出来不少其它的配件哦!
光驱电机的主轴跟我手头铃铛电机的主轴通用,但一旦把主轴拆了(敲下来),外转子老是卡不紧主轴了,用502也只能用很短的时间,所以没有继续下去了,现在在废件堆里躺着呢。
发表于 2011-9-7 11:05 | 只看该作者
LZ什么都不懂,还是不要改了的好
发表于 2011-9-14 14:44 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-9-17 13:22 | 只看该作者
功率不够吧
