查看: 4779|回复: 11
“冷死”你的电调!!!大功率电调散热DIY
发表于 2011-8-26 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料:200A Turbojet 电调一个 (ebay买的,47刀,质量还不清楚);可调恒压恒流模块一个:用来驱动风扇,可调速限流,确保无论输入电压多少都不烧风扇。(18块)12V 90mmX90mmX25mm风扇一个:静音,风量还行 (拆的)3.5香蕉头母头3个,电调输出 T插母头一个:电调输入2S三针平衡充母头一个:电调信号输入铝外壳一个,自开散热孔:风扇两侧散热孔大小位置不一,为的是提高散热效果。(21块)目的,测试用大功率电调,只要电调质量不是太差,我想能应付大部分测试需求了。
[ 本帖最后由 modisc 于 2011-8-27 00:34 编辑 ]
全套
全套
铝壳,打孔
铝壳,打孔
猥琐孔
猥琐孔
安装好铝壳的效果,两侧孔大小排列不一
安装好铝壳的效果,两侧孔大小排列不一
Turbojet 200A电调,便宜死,质量待定
恒流恒压可调模块,驱动风扇,带指示灯,因为是和电调输入端共电源,所以可以充当下通电指示灯。
随意拆的风扇
随意拆的风扇
放进去的示意图,具体位置需要用热熔胶、导热硅脂等固定。
已经固定好电调和电路板,还是用AB胶了,热熔胶还是不够强悍耐用
风扇也是用AB胶固定
风扇也是用AB胶固定
插上电,一切正常
插上电,一切正常
全部装好,指示灯,风扇调速
全部装好,指示灯,风扇调速
信号线
信号线
三个3.5的母头,还有个没拍到。。。
三个3.5的母头,还有个没拍到。。。
测试。。。电池寒酸了点。这个电调启动的时候不是很平滑,速度稍微高一点就没事了。等白天再测试全速,晚上 ...
发表于 2011-8-26 20:46 | 只看该作者
有点夸张:em15:
发表于 2011-8-27 03:38 | 只看该作者
这么大用在什么场合?
发表于 2011-8-27 06:00 | 只看该作者
大了点
发表于 2011-8-27 15:04 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-27 20:48 | 只看该作者
这个电调太便宜,怕是质量不保险,所以用来做一些电机测试,自己DIY了很多电机,数据不明,其中一个用好盈40安6S测试,满油门10秒电调就热的厉害,估计千瓦了。安全起见,还是搞个大电流的专门测试
发表于 2011-8-28 22:20 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-8-29 00:28 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2011-8-29 04:09 | 只看该作者
经过几天的测试,电调还是存在电机启动的问题,除非是12N10P,12N14P等分数N/P组合,启动无问题外,12N/8P等小数组合启动时老卡,用好盈的就不会卡。启动的时候不能一点一点上调油门,必须一下子多打一些油门,比如达到15%以上,才能一下子转起,然后再慢慢调低油门也能顺低速转。好悲剧。。。
不过不知道是不是我DIY的12N8P有问题,启动内转子6N4P的无问题,可以慢速启动。测试用的是68mm的豹子2550KV涵道。
还有个悲剧的就是不能soft start...调不了。。。哎
发表于 2011-8-29 11:16 | 只看该作者
好大的风扇~~~~
发表于 2011-8-29 11:41 | 只看该作者
搞科研工作的?
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:15 | 只看该作者
纯娱乐。。。这个电调看来只能用来测试测试,上航模还是质量差了点,炸鸡炸掉的钱可不止一点。貌似凤凰的电调最牛逼,好盈的用起来也挺不错,支持国货!可惜好盈也真不便宜。
