labview编程,NI-6251多功能数据采集卡产生可以控制的PWM波形,这个卡是插在电脑机箱内部的,输出信号到外部接线盒上(接线盒不处理信号),再加载到RF发射上,恒龙大脚车上接收机收到,解调,控制电调舵机
程序很简单,做着玩,没有实用价值,因为用鼠标或者键盘控制太难了,跑个车都一直撞墙,飞机就直接不试了
NI的东西非常贵,最普通的6251数据卡加上附件也要1万多RMB,功能还算强大,有8个模拟输入,2个模拟输出,8个数字IO,时钟、触发、等各种PFI好多个,配合labview编程,就可以把电脑当成示波器用,也可以从电脑上产生精确信号源,还能当温度计用等
值得一提的是labview,完全的图形化编程,完全不用语句,上手非常快,适合我这种英文不好的
因为我没有图传设备,如果有图传就比较爽了,直接坐在电脑前遥控
上图,我的HL大脚车比较烂,就不拍了 |
