查看: 1859|回复: 20
主轴需要多直才可以?
发表于 2011-8-27 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把主轴炸弯了  自己修了一下 现在弯曲2丝  但是震动很大, 是主轴弯曲引起的吗? 别的地方检查了都没发现问题, 主轴必须是直的一点都不能差?
发表于 2011-8-27 12:10 | 只看该作者
不一定是主轴的事,全面检查吧
换一条直的主轴,就知道是不是现在的主轴引起的震动了
发表于 2011-8-27 12:13 | 只看该作者
楼上说得对
发表于 2011-8-27 13:10 | 只看该作者
取决于你对震动的忍耐度有多大.:em15: :em15:
发表于 2011-8-27 15:04 | 只看该作者
换个主轴试试,一般把主轴插入轴承座里,当然前题是轴承没坏,用手转动,看是否同心!
发表于 2011-8-27 15:07 | 只看该作者
主轴是不能省。
发表于 2011-8-27 15:09 | 只看该作者
很直  不管你信不信 反正我是信了
发表于 2011-8-27 15:24 | 只看该作者
原帖由 zj6366502 于 2011-8-27 11:49 发表
怎么知道是弯了2丝?要是真的只有2丝弯那这根轴还是好轴耶。
发表于 2011-8-27 15:32 | 只看该作者
笔直~:em15:
头像被屏蔽
发表于 2011-8-27 15:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-27 15:51 | 只看该作者
[quote]原帖由 zj6366502 于 2011-8-27 11:49 发表
才2丝吖,20个丝再换吧,我觉得震动一般都是大浆质量问题
发表于 2011-8-27 15:53 | 只看该作者
原帖由 heng362224820 于 2011-8-27 15:33 发表
2丝?0.02mm?
同问!
发表于 2011-8-27 16:15 | 只看该作者
我反正任何炸鸡从来不看情况,肯定要换主轴
横轴马虎一点没事,一根横轴用了很久
发表于 2011-8-28 06:33 | 只看该作者
原帖由 暴力悬停 于 2011-8-27 16:15 发表
横轴马虎一点没事,一根横轴用了很久
:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-28 10:13 | 只看该作者
确实是2丝  0.02毫米 测量结果  炸过后弯的很厉害  我矫正过   确定是主轴的理由是 我没有装叶片夹 和旋头  桨就更别说了
后来换了根新轴 好了  结论 主轴必须很直.....
发表于 2011-8-28 11:47 | 只看该作者
一般炸的话主轴基本都要换的
发表于 2011-8-28 12:36 | 只看该作者
说得对
发表于 2011-8-29 11:23 | 只看该作者
炸鸡 必换主轴~~~~~~
发表于 2011-8-29 11:29 | 只看该作者
每炸必换主轴 不管大炸小炸
