求做热切割机翼
求做热切割机翼
A我爱飞翔
A我爱飞翔
电梯直达
发表于 2011-8-29 22:26
倒序浏览
怎么样用热切割切割机翼啊,
求教天7 怎样设置舵量和EXP
2014-08-21
请教下我的是天7控充完电怎么显示是3.9V啊!是不都这样
2014-08-21
谁用过A3pro飞控求教问题
2014-04-08
我的EPP水星今天用了一下午的时间终于安装完了,明天试飞
2014-03-15
xxd电机KV值标签掉了,用什么办法鉴别多少KV值
2014-03-11
想要入门个F3P室外机推荐个
2014-03-09
请教b6 充电器电池充完报警后,在重复充电又能充近300毫安
2014-03-08
上周组装完的塞斯纳1.56米的今天试飞成功
2014-03-02
求凤凰3.0里面的飞机速度怎么调
2014-03-01
求G4 安装过程
2014-02-25
13719903700
发表于 2011-8-30 10:43
没人回答你,我来好了,你需要一条电阻丝,不可以用其他,不然会短路!,吉他2号弦最好了,就是最细那一根的旁边2条弦,还有你需要一个12伏的变压器,高了丝会发红,会着用电池盒,拼起来,拼到12v。 取20~~30厘米长的电阻丝一段,常温下电阻约为2欧姆,可以利用小的电炉或电烙铁上的电阻丝,拉直以后使用。将电阻丝挂在粗铁丝或木条制成的弓形架上,拉紧,两端接出导线,如下图所示,注意电阻丝的两端不要短路。
下面来解决电源问题。可以使用6~~12V的变压器,注意变压器的两组线圈必须独立绕制,否则容易触电。
另外还要注意变压器的容量,如果使用一会儿后变压器线圈变得很热,就不要使用了。 一个比较安全的方法是使用4节1号干电池,强烈推荐,干电池也不是很贵,而人身安全是最宝贵的!
待自制的电热切割器通电几分钟后,电热丝变得很热,就可以切割了。下图轻松地切割饮料瓶。
注意上图的操作方法是不对的,手上必须戴手套!要知道此时电热丝是热的,很容易烫伤手。
下面的示意图说明了如何利用模具来切割平面。其中A-B-C是两块成直角钉在一起的木板,电阻丝沿着这个面移动,就把固定在木板上面的泡沫塑料切出了光滑的平面。
13719903700
楼
发表于 2011-8-30 10:44
我不知道怎么发图
【网上礼节十条】
13719903700
楼
发表于 2011-8-30 10:47
http://www.geekfans.com/article-555-1.html
13719903700
楼
发表于 2011-8-30 10:48
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... l&W600&H450
highsky_cq
highsky_cq
楼
发表于 2013-1-19 10:08
收藏了,这个东西对做机翼太有用了
航向
航向
楼
发表于 2013-1-20 20:38
潜水潜水啊~!
