查看: 3937|回复: 14
亚拓600换汽油发动机。。。。
发表于 2011-8-30 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6CC的汽油发动机  相当 甲醇机多大  的             亚拓600换汽油发动机。。。。请高手指教。谢谢了。。
发表于 2011-8-30 19:42 | 只看该作者
我也想换!!
发表于 2011-8-31 00:14 | 只看该作者
换15CC的JBA发动机,我也想换!
发表于 2011-8-31 01:15 | 只看该作者
没用的 换了飞不动的
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:33 | 只看该作者
飞航线。
发表于 2011-8-31 12:23 | 只看该作者
起码要换20cc的,6cc的绝对不够:em15: :em15:
发表于 2011-9-3 22:19 | 只看该作者
我有JBA15CC的发动机
发表于 2011-9-5 11:19 | 只看该作者
汽油机用在直升机散热要重新改过的,不然很容易过热的说
发表于 2011-9-6 21:24 | 只看该作者
6CC飞不动的:em16: :em16:
发表于 2011-9-13 13:27 | 只看该作者
甲醇鸡比汽油鸡轻。
发表于 2011-9-13 14:17 | 只看该作者
换汽油机除了改侧板还换别的吗?
发表于 2011-9-18 15:31 | 只看该作者
发动机的功率重量比简称功重比是多少,认真看过吗?
下面看看O.S 91甲醇机的资料
Stock Numbers:
      OSMG1981 91HZ-R 3D Speed Black 61G
      OSMG1982 91HZ-R 3D Speed Black 61G w/Pipe
Displacement: 0.91 cu in (14.9 cc)
Bore: 1.09 in (27.7 mm)
Stroke: 0.98 in (24.8 mm)
Output: 3.6 hp @ 15500 rpm
Practical RPM Range: 2,000-16,500
Weight (w/o Muffler): 21.2 oz (603 g)
注意,输出功率是3.6匹马力,等于2.6856KW。然后我们看看小松26cc汽油机的资料。
小松26CC直升机发动机G260PUH
排 气 量:25.4cc
压缩比:8.4:1
最高出力:1.71kw/13000rpm
最大扭矩:1.42N.M/9500rpm
工作转速:3000--13000rpm
重 量:1770g
化油器型号:WALBRO WT-677
火花塞型号:CHAMPION RZ7C
燃料混合比:25-40:1
油针原厂位置:H:1-1/4±1/4 L:1-1/2±1/4
根据资料1.7KW/13000rpm换算一下就是2.3hp。下面还需要说什么吗?
另外,甲醇机的直升机可以做3D,但是汽油的直升机只能巡航,根本无法做3D。
只是汽油机比甲醇机的使用成本便宜。
[ 本帖最后由 kabaiese 于 2011-9-18 15:40 编辑 ]
发表于 2011-9-19 03:04 | 只看该作者
原帖由 kabaiese 于 2011-9-18 15:31 发表
下面看看O.S 91甲醇机的资料
Stock Numbers:
Displacement: 0 ...
排气管选择很重要
配的好翻上天配的不好把引擎弄坏了
看看吧
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI0MjU1ODI0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgzMTAxNTk2.html
:em19:
[ 本帖最后由 unochen 于 2011-9-19 03:07 编辑 ]
发表于 2011-9-22 10:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-22 22:16 | 只看该作者
:em24:
