查看: 991|回复: 5
msch3问题请教。
发表于 2011-9-1 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我配制好MACH3的电机后,通过手动输入代码,步进正常,但用策略库生成刀路后,运行距离只是正常的10%不到,(我步进一圈是5MM,显示正常5mm,但步进只走了1MM不到),此时再用手动输入产生同样问题,只有重启软件才行,问这是什么地方出错了?
发表于 2011-9-1 10:44 | 只看该作者
进入设置----电机调试----看看最左边的脉冲当量值是不是变了
发表于 2011-9-1 11:48 | 只看该作者
回复 楼主 ccjjo 的帖子
这个星期六在吗?我把车好的丝杆给你送去。
 楼主| 发表于 2011-9-1 11:53 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-9-1 10:44 发表
脉冲没有变,用的是2.63,重装过也一样,现在是英文原版。
 楼主| 发表于 2011-9-1 11:54 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-9-1 11:48 发表
在的,好的多谢了
发表于 2011-9-1 11:56 | 只看该作者
原帖由 ccjjo 于 2011-9-1 11:53 发表
我发个我的MACH3给你,试试。
