查看: 809|回复: 13
请老摸友帮忙指点一下 450飞机的问题
发表于 2011-9-3 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是固朗的450C  电池是新的 刚飞4   5个起落吧   充满点 起飞不到一分钟  就感觉电池没有电了  飞机就下来了  放在地上等一分钟你还能在起来飞一分钟就有没有电了   就这样两道三回吧  电池 算真正没有电了   请问这是正常的现象吗  如果不是 是什么原因引起的  请老摸友告诉该怎么弄才能好  谢谢
发表于 2011-9-3 15:11 | 只看该作者
这只能算电池报废,没有电量显示器的吗,有问题看看电池电压是多少,如果是已经低于3.8应该是电池质量问题,如果还没有放掉多少电就是其它东西的问题了。看来LZ没有好好潜水啊,不然电池很容易就坏了
[ 本帖最后由 飛來飛去 于 2011-9-3 15:16 编辑 ]
发表于 2011-9-3 15:13 | 只看该作者
是不是电调保护了,这几天挺热的。 楼主用电显测一下电池。看看。还就是电池是否有虚标。
发表于 2011-9-3 15:14 | 只看该作者
有没有检查你的电池是不是真的充满了,充满后每节应达到4.2V。冲不满的话也可能是充电器本身不好。450通常都用2200mah的电池,不知道楼主用的是什么电池,如果电池本身容量就小的话,当然飞不了几分钟。最后想提醒一下,飞不动了就应该赶快充电,短暂休息后反复几次使用的话会导致电池过放电,严重影响电池寿命。
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:20 | 只看该作者
我已经测过电压了 好几次了 都在3.8伏以上的
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:22 | 只看该作者
我用的是 格式的 2200毫安 20C  11.1伏的    出了电池以外还有别的原因可以出现这样的问题吗
 楼主| 发表于 2011-9-3 16:52 | 只看该作者
我刚才也咨询了一下  说是电调的问题  有的说是电调过热保护了 可以调的 有的说调不了  必须更换电调     请问老摸友  还是换电调呀  还是可以调的  呀   要是能调 怎么调  帮忙指点 谢谢
发表于 2011-9-3 17:22 | 只看该作者
是不是螺距曲线有问题啊?
用的什么电调
 楼主| 发表于 2011-9-3 17:58 | 只看该作者
固朗原装的电调
发表于 2011-9-3 18:05 | 只看该作者
亚拓的电调可以调电压保护设置值的
固朗的就不知道了,不过看情况电池没问题,应该是电调的设置问题,如果可以设置的话设成中截止保护就可以了,亚拓的能飞7分钟。
 楼主| 发表于 2011-9-3 19:12 | 只看该作者
谢谢楼上的哥们  我先试试看
发表于 2011-9-3 19:19 | 只看该作者
不会是电调保护吧?
发表于 2011-9-3 21:09 | 只看该作者
看看电调温度是不是很高?
