如题,事情是这样的最近没什么事就做了架KT F22 飞飞 结果在组装的时候我为了测试电机和电调的线是否接对了 就把电调街上电开控测试,(测试时老婆正睡着觉呢 )发现电机运转声音忒大了怕把老婆吵醒,所以手忙脚乱的就先关了控 这下可好电机还是再高速运转(我当然知道关控不等于关电源,只是情急之下,慌了)现在只要是接上电源 开了控 再关控电机就开始吧停的转 重新对频也没用 DSX 7 没有失控保护设置 现在该怎么办呢?请懂的老鸟指点下啊 。还有就是电调的油门确认 我也做了的 开控 将油门拉杆推到最大 然后给接收供电 听到电调的提示音后 迅速拉最小 然后拔掉电池 关控 但是这样我反复做了很多次 还是没用 |
