查看: 4729|回复: 30
请大家建议一个用于小摆车的电动机
发表于 2011-9-4 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天试了一下小摆车原配的 120W的三相电机,发现工作时噪声有点大。
加上又是变频器,又是其它的。调整不方便
想请大家建议一款小摆车用的电机,不仅我能用。也能造福论坛的同学们
1)交流还是直流无所谓。
2)要能较长时间的工作(至少连续工作2--3小时不要太热)
3)转速不用太高 2000转/分钟就行了,要不然用很小的皮带轮转来转去,皮条很容易断
4)外观细致一些。
5)价位不要超过 600RMB
谢谢各位同好!!
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-9-4 23:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-4 23:19 | 只看该作者
再来几张图片
 楼主| 发表于 2011-9-4 23:20 | 只看该作者
上一张最一次用手刀的作业
车床一般,但不得不说,树业有专功,要说这车 1--5MM之内的,小件异形物品,小摆车+手执
可以的
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-9-4 23:22 编辑 ]
发表于 2011-9-4 23:35 | 只看该作者
用100w(输出功率)左右的直流电机较合适,主要是体积小,没有50周交流感应振动声音。
 楼主| 发表于 2011-9-5 11:36 | 只看该作者
e240的电机
不知能不能用
有没有对E240 电出了解的
发表于 2011-9-5 12:29 | 只看该作者
百晟原配电机是180W 2800转的好像,声音大又这几个原因
1,转速太高,即电机大轮配摆车小轮,应该是达到了2800转,这时整个油盘都会有共振【我用的是原配20斤的油盘】,想要解决可以试试在油盘下面垫个地毯类的东西来吸收共振,不过我一般不用最高速,车头容易一会就高温了
2,主轴出问题了,手转主轴,检查是否转动毫无阻力,非常顺滑,如果听到悲鸣声,那是主轴在求救,需赶紧调试
3,自制的油盘分量不够,很多用木板做油盘,虽然好看,可油盘的重点在于重,越重越好,减少共振的重要手段之一
其实我这边情况还可以,一半晚上11-12点还在做东西,也是用的原配电机,原配油盘,声音有,但不大,我用的是中档速度,进刀量到1-2MM的时候用慢档,发热没办法,哈哈,做个1-2小时,自己休息下,也给摆车休息下啦,停格8-10分钟,电机和车头基本不热了,其实最容易热的不是电机,而是主轴轴头,想不到有啥办法好解决
 楼主| 发表于 2011-9-5 13:50 | 只看该作者
有模友说 E240 就是传说中的 38电机,
在电压不高时。工作基本没有任何噪声
力量也大,是不是真的??
 楼主| 发表于 2011-9-6 19:22 | 只看该作者
汗,这有点问题出来了。大侠们去哪里了
 楼主| 发表于 2011-9-8 13:54 | 只看该作者
拍下了一个 E240
拍下了一个 100W  24V 电机
发表于 2011-9-12 13:04 | 只看该作者
标题
期待楼主出实验结果。
发表于 2011-9-13 23:17 | 只看该作者
营地,结果出来了没有
G兄家那个原配的电机不用最高转速的时候声音很好
 楼主| 发表于 2011-9-13 23:56 | 只看该作者
哦,这几天在等朋友把 24V的电源送来
那个 24V的电机用 12V 试过了。噪声基本可以接受,转速 2090 转
力量用手抓不住。力量上是满意的
E240要有 48V的电源的。在12V时也试过转速 950转。听了半天也没听出什么音来。一摸才知道已在转了。汗。但力量在12V时不大,用手指可以压到转得极慢,但要完全抓住不可能。
我想在 24V 电源到后,也用这个电源试一下 E240
最近又看到了一些57步机一样样子的无刷电机,有明意然有 180W的功率,不知论坛的兄弟们有几个在用这种电机的,
可以在 0--3000之间调速。听上去,不很不错的样子,就是现在我还不了解。希望大家多说说。打算也搞一个 250W左右的,装在 0618上
省得皮带轮调来调去的。
发表于 2011-9-22 15:28 | 只看该作者
最近我也在仔细研究这个问题,童车直流有刷12V 9.8A上到12000转和豆浆机串励一样大声音收不了。
12V,5A时候很安静,主轴降到1000转也不热。
9.8A时候小主轴烫手,拆开一看吐血,原来是没轴承的啊,注定不能高转速,上面兄弟说车头发热,估计车头里也是锥套,没轴承的。
我现在每天开机前都注次油,预紧螺丝还调了点间隙,牺牲轴向精度了。
所以找个3000转扭矩大的声音低的电机很重要,我c0上电机挺好,1500转一点声音也没,问了厂家果然是无刷。
要想150瓦功率很安静的电机,只有无刷的方案,有刷基本没戏,声音都大。
38电机便宜,自带驱动,但是要上到这个功率就得高压高速,我没用过,高速可能噪音大,还需要皮带轮大比例减速。
我已经找了一个星期了,最后是57步进最合适,3000转,低速高扭矩,直流无刷,不过加驱动和电源要6,7百。
如果不想花银子只有自己找个小吊扇那种无刷电机拆了重新绕线,不过驱动也要改,挺麻烦。
有小摆车的兄弟一起研究这个问题啊
发表于 2011-9-22 15:29 | 只看该作者
摆车主轴没轴承,大家都加什么样润滑油啊,我加汽车用机油,不过滑动摩擦并不最好,每天开2个钟头,不知那天报废
发表于 2011-9-22 15:37 | 只看该作者
同样的机器 我用的原厂的电机 地盘 感觉还是有噪音和震动
也想换电机哦
最好带调速的 靠换皮带 麻烦 也达不到想要的低速
请大虾们出主意
发表于 2011-9-22 20:01 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2011-9-23 02:08 | 只看该作者
两个电机全在家里了
一个是 精选的 38 电机。当然精选是有成本的,一般的机子 60块。我与老板说的是 给 100不用找了,含运费就行
回家把用 12V 试机,意然没有发现它已在工作了。因为听不到噪声
这个楼上的有一个同学说的不对。38电机是有刷的普通电流电机而已。今天又到了 24V 8。6A的电源,是这电源不是给它的,而是给 一个 电动车用的 24V 100W的有刷直流电机的。
还是再说 38
接上 24V电源。38电机的工作噪声,还是那种,不细听就也听不到,要是仔细听,也不过是丝丝响罢了。
24V时,扭力有一些了,完全可以作摆车的主轴用,工作30分种后,只是温温热。
因为体积不大,这个测试结果是 相当的满意
:em15:
另一个是24V100W的电机 ,48块一个,淘宝上你自已找去。配合上面的电源。力量相当的大。想用手指抓住,你死了这条心吧
因为。12V的开关电源我试过。就根本抓不住。这个电机上原配有一个同步轮(对它的型号,我不了解的)
在工作的噪声上,这个要比38电机大多了,大约是洗衣机的工作噪声相近。这个电机价格便宜。精度一般,外壳是铁皮圈起来。的只有几次碰焊罢了。两轴有轴承。
动平衡调整与 38电机,相差距离不是一楼二楼的远。工作时拿于手中,有一定的震动感。
主要的噪声是碳刷与接触环(我对电学不了解的,就是那个多极的铜柱子)之间的跳动。如对碳刷、接触环、转子的动平衡,再作一些微调。这个电机的工作音(这里不能用噪声,这个词程度有点大了)。
那么这个电机是相当好的配制。
其它几个试验的电机。情况一般,总结如下
0618原配三相电机,三相交变的工作音极为难听。力量对小摆车来讲太大,220V的必须配合变频器使用,
0608原配三相电机,程度比上面的好,但也有噪声较大的问题。力量充足,220V的必须配合变频器使用,
24V 100W直流有刷,价格便宜。噪声很小,可以半夜使用,绝不影响另一个房间的人(拿在手里时,噪声较小,但放在地板上由于振动的原因。电机震动还是有点的。与我在用的菲利浦的电动刮胡刀噪声一样)。
38电机,价格有点上去了,噪声可以说没有,半夜测试电机,连睡在一边的人也不会影响到(与小时间,3V的玩具电机工作音一样重)。但这个机子的力量在 24V时不是很大,负载与空转的转速上会有较大的变化,转速我测出为 1583RPM /12V,过几天 48V的电源到了,再试一下。
附;用38电机作动力时,皮带的选择必须要细软,你可以是多条,但单条直径大于 4MM的,因为为了控制摆车的转速在 2000-4000转之间,电动机的的皮带盘,转弯半径很小,这样PU条很容易在焊接处折断。
,,以后有机会是,试一下无刷电机。听说是一点也听不到。
我的汇报完了。。
谢谢大家关注。
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-9-23 02:55 编辑 ]
发表于 2011-10-8 13:59 | 只看该作者
今天入了个57直流无刷,4kgcm的扭矩,挺爽,开到3000转声音要耳朵贴上去才听得见。关键这个和有刷的不一样,低转速扭矩不打折。晚上回去装上试试
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:25 | 只看该作者
4kgcm的扭矩 听上去很不错
电机与驱动加一起,大约几钱啊
发表于 2011-10-8 19:07 | 只看该作者
好玩啊...有点冲动....
