查看: 2422|回复: 11
求助,双天3536电机一推到高速就会尖叫刹车,调进脚换电调都是一样
发表于 2011-9-5 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是电机线断了呢?求各位高手帮忙。有机会修好吗?
 楼主| 发表于 2011-9-6 20:19 | 只看该作者
顶一下
明天再来
发表于 2011-9-6 20:32 | 只看该作者
怀疑一块磁铁装反了。。。。
发表于 2011-10-21 10:29 | 只看该作者
我遇到过几次
不知道原因 估计电压高吧  小油门就好了
发表于 2011-10-21 12:30 | 只看该作者
桨用大了
发表于 2011-10-21 13:32 | 只看该作者
是不是轴承?轴与轴承是否过宽?
发表于 2011-11-3 21:54 | 只看该作者
拆下轴承,检查轴承是否转动顺畅,如果感觉有疙瘩似的,就一定要换。
发表于 2011-11-7 15:00 | 只看该作者
我好几个电机都有过此现象,减小负载就好了。是不是电机超载,电调检测失步了?
发表于 2011-11-7 16:39 | 只看该作者
原帖由 shunnian 于 2011-10-21 13:32 发表
是不是轴承?轴与轴承是否过宽?
我有相同看法  并且你的轴承缺乏润滑
发表于 2011-11-7 22:01 | 只看该作者
标题
如果轴与轴承的间隙过宽高转速下可能会产生高频震动发出异响!
没有轴承的有刷电机出现刹车声加点润滑油多数就会好了!
发表于 2011-11-21 12:58 | 只看该作者
不是电机的问题。
是电调不良,对不同极数/结构的电机支持不力,失同步。这个问题多数出现在廉价无牌电调 和 RTF套机电调。
发表于 2011-11-21 21:36 | 只看该作者
电调设为高进角就OK啦!
