查看: 4520|回复: 15
拆了个水冷主轴,不知道怎么拆定子
发表于 2011-9-6 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,绕组烧坏了,不知道怎么将定子拆下来???
发表于 2011-9-6 16:54 | 只看该作者
既然烧了。干脆就暴力拆线圈了。直接剪断。1股1股抽出来
 楼主| 发表于 2011-9-6 17:05 | 只看该作者
不将定子拆下来,不好绕线呀!
发表于 2011-9-6 18:00 | 只看该作者
很想看看冷却水的循环部件。
发表于 2011-9-6 18:03 | 只看该作者
能把主轴烧成这样也不容易呀,失火了吗?
发表于 2011-9-6 18:11 | 只看该作者
明显进水了,主轴厂有这项业务,在哪买的可以发回去修理...
发表于 2011-9-6 18:35 | 只看该作者
技术上来说不好拆呀,直接送楼下得了!!:em15:
发表于 2011-9-6 20:06 | 只看该作者
用火烧,见修理铺都是用烧的!
发表于 2011-9-6 20:11 | 只看该作者
别,火烧会坏掉硅片。看看侧边有没有小洞,有的会有小无头螺丝,有就拆没就直接上千斤顶压出来。
发表于 2011-9-7 12:09 | 只看该作者
定子是压进去的,过盈配合很紧,没有设备就不要拆了,线烧了重新嵌线就行,修电机的地方都会做.
发表于 2011-9-7 20:39 | 只看该作者
往下摔两下就出来了
发表于 2011-12-29 19:22 | 只看该作者
原帖由 月影风荷 于 2011-9-7 20:39 发表
往下摔两下就出来了
说得对及了:em15:
发表于 2011-12-29 20:23 | 只看该作者
这个不知道,帮顶
发表于 2011-12-29 20:46 | 只看该作者
加温,100°C以上,用千斤顶压出来。一般修理都是这么干的:em15:
发表于 2011-12-29 23:45 | 只看该作者
把线圈拆下来,铜丝一根一根地拆下
发表于 2011-12-29 23:52 | 只看该作者
请问楼主,这是多大直径的主轴,功率多大?
