查看: 4514|回复: 25
MACH3问题继续求助!旧病复发,一停转步进电机就解锁!
发表于 2011-9-6 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想学习做雕刻机
先把线路接了起来
57步进三个
最便宜的TB6560三轴一体板一块,电脑12v开关电源做主电源
安装设置完全按照说明
手动,步进电机运转正常
导入G代码,运行正常,电机运动也对
但是。。。。。
用mach3
控制界面在“紧急复位”闪和不闪的时候电机都不锁定,轻易可拧动;
换mach2
控制界面在“紧急复位”闪和不闪的时候电机都锁定。不能拧动。
请高手帮忙看一下啊
[ 本帖最后由 superman89 于 2011-9-17 23:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-5-20 23:54 | 只看该作者
m2001是泡沫cnc的一个驱动
发表于 2013-4-2 22:55 | 只看该作者
M2001啥东西???
 楼主| 发表于 2011-10-7 02:31 | 只看该作者
问题终于解决了
根m2001冲突
卸载M2001就好了
我把使能端口改17脚,
试了下,可用
看来用来驱动泡沫cnc也能行
 楼主| 发表于 2011-9-17 23:32 | 只看该作者
真晕了
mach3旧病复发,一停转步进电机就解锁,并口14脚高电位
而且不管换神马版本的都一样!
难道我只能用mach2了吗?
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:47 | 只看该作者
ufo amo
发表于 2011-9-13 09:32 | 只看该作者
外星人也用这个啊,:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-10 19:30 | 只看该作者
mach3的问题也解决了!
换用了外星人的那个汉化版本
只是广告看起来有点不爽
其他都好啦
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:03 | 只看该作者
我的板子是低电平使能的
设成高电平电机就转不了了
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:00 | 只看该作者
我只是试一下机啦
实际上当然至少选24v
不过12v供电
低速时手已经停不住了
发表于 2011-9-6 22:53 | 只看该作者
速稍快一点, 用手轻轻就堵转了, 后来我换成70V的独立驱动, 完全无法堵转, 并且噪音小很多。
发表于 2011-9-6 22:51 | 只看该作者
TB6560  用12V 不行呀,非常非常的没力呀, 完全跑不起来。
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:22 | 只看该作者
mach2 搞定了
端口设置----输出信号
只勾选 打开连线1
默认 替代输出信号勾了#4。5。6
mach3 还是老样子
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:04 | 只看该作者
如果使能信号引脚或者电平设置不对
电机根本不能运转
现在电机可以转,就比较怪异了
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:45 | 只看该作者
直接测量并口14脚
macn2 一直是0v
mach3 5v
电机运转时0v
点击应急停止
瞬间0v 然后恢复5v
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:36 | 只看该作者
mach3下
点击 紧急复位
电机会锁定几秒
然后就自由了
mach2,一直处于锁定状态
使能脚是 14,设置没问题,正反向都试过
应该不是驱动板子的问题
发表于 2011-9-6 21:32 | 只看该作者
MACH3没设置好,应该是高电平使能,  就算设置对了 你这12v能干啥呢,力量也不大呀
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:27 | 只看该作者
测了一下
mach3
电机运转的时候 en脚0v
电机不动的时候是3。32v
mach2 en脚总是0v
发表于 2011-9-6 21:07 | 只看该作者
en + - 能使信号
发表于 2011-9-6 21:01 | 只看该作者
拿块外用表,量使能电压。
电平不对,直接用跳线拉到合适的电平。
但你安装和设置中的问题依然没解决。
我以前经历过这个问题,
安装了N遍,设置了N遍。
突然,好了,都不知道到底是动了哪里的设置以后好的。
想再现故障,已经做不到了。
