查看: 2018|回复: 6
关于电池的S数和C数,真的不懂请高手解答
发表于 2011-9-6 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟不才,对电池这方面一点不懂,请高手解答。先说我手头有的。
一.镉镍电池10节(1.2V 600MAH),五节串联,两个(五节串联)再并联,电压是不是1.2*5=6V?,容易是不是1200MAH?
这组电池是多少S?有多少C?
二,在网上看到一款5号镍氢电池(品牌不明),1.2V 2500MAH 如果同上面一样五节串联再串联的两组并联,电压是不是1.2*5=6V 容量是不是5000MAH,那么这组电池是多少S和多少C?
三,还是在网上看到的,UltraFire18650 神火18650锂电池 3.7V 2400MAH 跟5号电池一样一节一节的.如果两节串联,再组串联的并联,电压是不是3.7*2=7.4V 容易是不是4800MAH,那么这组电池又是多少S?多少C?
第二款和第三款性价比如何,那个更有优势,跑船用那一款好?
电池的什么S和什么C,我看了好多少资料一直都看不明白,希望那位高手简单明了的给我讲解一下.
本人刚玩船,第一款电池在玩船,船长35MM,配HSP 320A有刷电调 380电机 430桨,速度不快,有个20左右吧.
发表于 2011-9-6 20:08 | 只看该作者
一,5s2p  1200mah   c数你没写出来 不知道
二,5s2p  5000mah   c数同样你没写出来 不知道
三,2s2p  4800mah   c数同样你没写出来 不知道
s是指串联 p是指并联   至于c数是指电池的放电倍率  这个倍率每个电池不同,一般电池上有标,或问卖家。
发表于 2011-9-6 20:27 | 只看该作者
C数一般是指向对电池标称容量的持续放电倍率,主要受电池自身内阻影响。动力电池差不多至少15C以上才行。比如你那第一组电池容量只有0.6安时,两组并联也就1.2安时,如果10C性能的话则可以输出12安配电流。不过没标出C数的非动力专用电池一般C数过不了5的。不适合作模型动力电源。以上愚见如有不对请各位大侠指正。
发表于 2011-9-6 21:22 | 只看该作者
原来这样滴,有多了点了解
发表于 2011-9-7 12:46 | 只看该作者
s是多少个电池串联,c数是放电能力!
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:50 | 只看该作者
一般镉镍电池都没有标出多少C这类的,只有那种已经组合式的电池组才会标出来,唉,真不懂
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:51 | 只看该作者
今天用第一组电池跑船,虽然没充满,估计也就2分钟不到吧,然后低电压保护了,郁闷,看到镉镍电池真不行.
