查看: 3034|回复: 21
新机,6S双70涵道矢量动力配置
发表于 2011-9-8 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入了架米格,为双70矢量。说明书说3用6S电,双KV2100电机。但我找遍淘宝网,都没见卖这种70涵道电机(标配6S电的)。最终买了飞翼的70涵道电机,KV3500,标配4S电。现在要上6S电,不知道会不会电流过大?会不会烧电机?——等答 案,再确定测试。下图是我的设想的动力配置。
另外想问下,双UBEC两直接并联到底没什么吧?(用同一个电池组的,一样的电调)
发表于 2011-9-8 17:46 | 只看该作者
KV3500的不能用6s
估计会烧电机
发表于 2011-9-8 17:52 | 只看该作者
那是肯定会烧的
!电压加大了一半啊!
发表于 2011-9-8 17:54 | 只看该作者
电机必爆    3500KV  6S电  3500*22=77000转  神电机也受不了
发表于 2011-9-8 18:11 | 只看该作者
千万别试,烧的不仅仅是电机。双动力的飞机,对单体动力本身要求很低的,kV3500的涵道,用3S电池就很够了。可以把两组3S电池串联改为并联,增加容量,延长续航时间,减轻电池负担。
发表于 2011-9-8 18:12 | 只看该作者
这机,你直接用4s飞就行了
不过这种大型飞机,最好建议买pnp版本。不然组装都麻烦。
发表于 2011-9-8 18:13 | 只看该作者
有米人啊,空机都过千了 :em16:
其实可以两种配置:
蓝岱金属涵道68MM的或新品70MM塑料,两者外径都一样,电池都是4S。
68MM金属涵道总合推力 3.4 KG
70MM塑料涵道总合推理 2.4KG
4S足够了,6S根本没必要,电池重量是负担。
发表于 2011-9-8 18:49 | 只看该作者
各位要知道高电压低电流效率高
 楼主| 发表于 2011-9-8 19:44 | 只看该作者
谢谢楼上各位。看来不是不敢试6S了。3S并联,怕对两组电池要求高,不知道会不组内放电。:em22:
发表于 2011-9-8 20:43 | 只看该作者
飞过的都知道:em24:
[ 本帖最后由 小木偶 于 2011-9-8 21:10 编辑 ]
发表于 2011-9-8 21:56 | 只看该作者
原帖由 royal 于 2011-9-8 18:49 发表
功率相同的条件下,电压高电流低。同样kV的电机,同样大小的涵道,光增加电压,难道电流还会减小?
发表于 2011-9-8 22:21 | 只看该作者
这个配置必烧。LZ可以买花牌的直升机用6S电机,好像是2010KV,如果不在乎米就买2个蓝岱的6S金属涵道
发表于 2011-9-8 23:02 | 只看该作者
蓝翔有2100kv的电机,可以订货
或者,改用4s就可以了
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:58 | 只看该作者
直机用的电机倒是没想到。不知道尺寸合不合适。另外,70以上的涵道电机都带整流锥,直机电机恐怕没有了。另外,我见过多数的直机电机都带涡轮风扇散热,很难想像如果是这种电机装在涵道上是怎么样的气流情况!
原帖由 seasonho 于 2011-9-8 22:21 发表
发表于 2011-9-10 23:45 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-9-8 21:56 发表 功率相同的条件下,电压高电流低。同样kV的电机,同样大小的涵道,光增加电压,难道电流还会减小?
其它配置不变,电压变化同kv值何来同功率?请指教。
[ 本帖最后由 royal 于 2011-9-11 11:43 编辑 ]
发表于 2011-9-11 00:44 | 只看该作者
两个电调的BEC线不要并联,用其中一个就行了。
发表于 2011-9-11 12:44 | 只看该作者
MIG29  我感觉最好买PNP的  毕竟组装好难啊  而且一个不小心 可能就弄坏什么  布线什么的 毕竟那么多的舵机 就算自己有多余的设备   留着也会有用的  我是直接买的PNP 加了一对蓝翔的金属涵道 很简单 厂家全部安装完  电池仓有2个电池的位置 不用调整中心  金属涵道是KV2500的  6S推力 官方给的是2500G  具体的就不知道了
发表于 2011-9-11 13:10 | 只看该作者
回复 17楼 各种炸鸡 的帖子
推力够大么?我也买了空机和金属涵道,没装
发表于 2011-9-11 13:34 | 只看该作者
FW的70涵道用4S直接飞,两个涵道就2块4S吧,别的不合适
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:12 | 只看该作者
原帖由 各种炸鸡 于 2011-9-11 12:44 发表
MIG29  我感觉最好买PNP的  毕竟组装好难啊  而且一个不小心 可能就弄坏什么  布线什么的 毕竟那么多的舵机 就算自己有多余的设备   留着也会有用的  我是直接买的PNP 加了一对蓝翔的金属涵道 803362803363 很简单 厂 ...
的确,蓝翔的这种飞机就要买PNP版,如果买空机版,还得从蓝翔买配件,市面上的其它东西不兼容,就比如9克舵机,真他**坑爹!至今我都没弄好,多数时间塞在床底。
