查看: 5351|回复: 19
发动机很难启动,启动后拔下点火器就熄火,请师傅指教
发表于 2011-9-10 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的三叶52发动机,用的是素油,几个月前已经调好,放在那里没飞,今天拿出来想飞一下,但发动机很难启动,启动后运行不管运行多久,只要一拔下点火器就会熄火,不知是我的油有问题,还是发动机没调试好原因,请高手指教。
发表于 2011-9-10 22:51 | 只看该作者
一个字,重调:em04:
发表于 2011-9-10 23:21 | 只看该作者
明明是2个字:em04:
发表于 2011-9-10 23:45 | 只看该作者
拔下点火器就会熄火.火花头烧了.换新的
发表于 2011-9-11 00:33 | 只看该作者
油料不够热!可能是油料存放的时间太长了,最好更换油料,如果不愿意换油料则建议换热点的火头或加大压缩比试一下。
发表于 2011-9-11 09:18 | 只看该作者
既然以前能调好,现在继续调一次就得了。:em22: 但愿不是轴承放生锈了。:em04:
发表于 2011-9-11 09:27 | 只看该作者
换火头药到病除:em15:
发表于 2011-9-11 12:00 | 只看该作者
轴承生锈、火头坏;我用三叶52很好着火,就是轴承易生锈,换新轴承后风门开1~2mm就很好着火了。
发表于 2011-9-11 13:21 | 只看该作者
换火头,这个问题我遇到过
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:12 | 只看该作者
谢谢楼上的各位朋友,但愿不要是轴承生锈,我没有事后油,上次发动机发动烧了一箱油后也没洗发动机,放在那里两、三个月了,昨天发动时就是很难发着车,有两次发着了,运行了半分钟后一把下点火器就熄火,发动机运行一下子就很热,排气管滴出的油是有些铁锈色,自配的素油放久了不知会分层或变质不,感觉排气管里拍出的烟几乎没有油滴呀。
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:24 | 只看该作者
请问各位朋友,三叶52 发动机的轴承哪里有卖,可以到一般的五金店里买吗,具体尺寸是多少呀?
发表于 2011-9-14 08:17 | 只看该作者
素油中的篦麻油干涸了,大轴承粘住了,拧下后盖看一下就明确了,可放在甲醇里泡一下,清洗转动灵活。请问各位朋友,三叶52 发动机的轴承哪里有卖,可以到一般的五金店里买吗,具体尺寸是多少呀?
TAO--BAO网有卖,我买了很多!前轴承是英制的,大轴承15*28*7;前轴承R6ZZ,9.525*22.25*7.144.毫米.(内径*外径*厚).很便宜!
发表于 2011-9-20 00:21 | 只看该作者
换火头!
发表于 2011-9-20 00:23 | 只看该作者
原帖由 HARRYGONG 于 2011-9-11 00:33 发表
按理说…素油是最热的油…
发表于 2011-11-10 00:20 | 只看该作者
换火头,用30%的油!
发表于 2011-11-10 10:25 | 只看该作者
三葉52我也有一個!也用素油,也是放了五個月之久,當我重新發動的時候一切OK
:em24:
发表于 2013-8-18 16:26 | 只看该作者
试试!
发表于 2013-8-22 05:08 | 只看该作者
轴承生锈、火头好像穿了衣服,(铁锈油)拔下点火器就会熄火,换火头药到病除。
发表于 2013-8-22 05:09 | 只看该作者
HARRYGONG 发表于 2011-9-11 00:33
油料不够热!可能是油料存放的时间太长了,最好更换油料,如果不愿意换油料则建议换热点的火头或加大压缩比 ...
如何加大压缩比?
发表于 2013-8-30 17:37 | 只看该作者
学习学习学习
