查看: 666|回复: 5
关于电池问题
发表于 2011-9-11 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个3S电池串联  效果是6S的效果吗?  还是说串联之后电压不变 只是容量增加 延迟飞行时间   我有2个同型号的3S  想知道能不能串联出6S的效果
发表于 2011-9-11 12:09 | 只看该作者
电池串联容量不变,电压增加,并联电压不变,容量增加,两个3S串联当然就是6S了。LZ中学物理都还给老师了吧。
 楼主| 发表于 2011-9-11 12:19 | 只看该作者
不好意思啊  没学到物理就不悟正业  退学了   能给说我点详细吗  我想把2个3S 在电池不拆的情况下  变成6S的  怎么接
发表于 2011-9-11 12:43 | 只看该作者
串联就成6S了。
发表于 2011-9-11 12:48 | 只看该作者
做一个串联线,吧第一个电池的正极接另外一个电池的负极,这样下来第一个电池的负极就变成这个6S电池的负极了,另外一个电池的正极就是这个6S电池的正极了,然后把2个3S电池拿胶布困上呵呵
 楼主| 发表于 2011-9-11 14:17 | 只看该作者
OK 明白了  马上动工 谢谢楼上的几位
