查看: 1195|回复: 12
新入了个天七 有两个疑问请老鸟们帮解答呀
发表于 2011-9-13 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、k4开关只有一个档位么?
2、新控是不是先要对码呀,我可以先插电脑玩模拟不?因为还没买机机!
发表于 2011-9-13 22:08 | 只看该作者
1 就是1个档位
2 要对码 可以玩模拟 下 载G3.5 G4我没试过应该可以玩。设置方法和T6A一样 百度一下就行了
发表于 2011-9-13 22:12 | 只看该作者
是两档的,要在混控里设的,没有机子可以模拟的,飞直机要把十字盘设置成普通
发表于 2011-9-13 22:13 | 只看该作者
发表于 2011-9-14 07:37 | 只看该作者
标题
哇噻。楼主和我名字一样??我姓xiang,名pingrong.网名通常取xprong.刚看到你的名字。脑袋都当机了一下……
 楼主| 发表于 2011-9-14 07:48 | 只看该作者
回复 藤椅 PLA飞飞飞 的帖子
那我的k4开关不就是坏得了?拨上来它自己会弹回去:em25:
2楼说的只有1个档位还能接受。
 楼主| 发表于 2011-9-14 07:49 | 只看该作者
回复 地板 x-pron 的帖子
哈哈,握握手先
我姓rong 名xiaoping哦!和你不一样
发表于 2011-9-14 08:24 | 只看该作者
原帖由 xprong 于 2011-9-13 21:19 发表
1、k4开关只有一个档位么?
您好:
            1、K4是教练开关,自带复位的,是能够回弹回去的,
            2、控出厂的时候是已经对好码的,正常情况下是不需要再对码的,我们的控都是可以连接电脑玩模拟器的。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:38 | 只看该作者
回复 8楼 WFLY天地飞 的帖子
真及时,就这服务态度,值得一赞:em24:
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:39 | 只看该作者
回复 沙发 zb321 的帖子
感谢沙发的解答
发表于 2011-9-15 11:02 | 只看该作者
回复 6楼 xprong 的帖子
开关没有坏,我新买的天7也是和你一样的。
发表于 2011-9-15 12:24 | 只看该作者
不知道呀
发表于 2011-9-15 15:52 | 只看该作者
天七好吖
