查看: 2038|回复: 18
昨天在电脑二手市场,买了6个坏光驱,5元一个,我现在已有两了SONY的电机了,一摸一样
发表于 2004-11-7 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-11-7 15:20 | 只看该作者
以前不懂光驱电机的用处,早知道我也可以去弄几个,现在不好找了。
发表于 2004-11-7 18:11 | 只看该作者
咋更我以前买的一样?我可是10元买的,看来有点亏。
发表于 2004-11-7 23:03 | 只看该作者
狐狸  在 2004-11-7 06:11 PM 发表:
不算亏了!新的CD电机出厂价是8块.
发表于 2004-11-7 23:34 | 只看该作者
还能买到新的CD电机?
发表于 2004-11-8 01:01 | 只看该作者
bs98136  在 2004-11-7 11:34 PM 发表:
还能买到新的CD电机?
是的,只是量太大了.价格到是不算高.7--8块
 楼主| 发表于 2004-11-9 15:35 | 只看该作者
做双锭子电机
 楼主| 发表于 2004-11-9 15:41 | 只看该作者
其他的电机
发表于 2004-11-10 01:08 | 只看该作者
不错~
 楼主| 发表于 2004-11-10 16:18 | 只看该作者
网络害虫看看,这些电机需要换多大的磁铁
发表于 2004-11-10 16:30 | 只看该作者
6X4X1
 楼主| 发表于 2004-11-10 16:35 | 只看该作者
把6*4*1磁铁,用在哪个电机上
发表于 2004-11-10 16:39 | 只看该作者
你能自己加工铝合金外壳吗?可以的话就能做双定子的,厚度1cm,用10X4X2的磁铁。
不能加工外壳的话就做单定子,用原来的外壳,6X4X1的磁铁。
从你的图片上看,电机都没有轴承一般3元就能买了。算是不太好的一种。有条件自己换上轴承。
发表于 2004-11-10 16:43 | 只看该作者
wbzd111  在 2004-11-10 04:35 PM 发表:
把6*4*1磁铁,用在哪个电机上
都是用6X4X1的。
 楼主| 发表于 2004-11-10 16:45 | 只看该作者
其中有一个,外壳不能直接拔出,摇晃电机,有沙沙声,不知是否带轴承。那上面这几个拆开的电机能不能直接换磁铁,重绕线用
发表于 2004-11-10 17:04 | 只看该作者
可以,留你的E给我,我发制作过程图给你。
 楼主| 发表于 2004-11-10 17:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-11-10 17:36 | 只看该作者
收到了
发表于 2004-11-11 15:57 | 只看该作者
wbzd111  在 2004-11-10 04:45 PM 发表:
沙沙声应该不是轴承的声音,而是有个控制动平衡装置发出的声音,也就是一个容器中装有钢珠之类的配种物品
sony的电机转子本身就是钕铁硼磁钢的啊,也就是那个白色金属状的,还需要更改吗?
