查看: 1035|回复: 4
看看什么意思。
发表于 2011-9-18 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S,800AM电池,是遥控器用的。因为忘记关控,把电都放没有了,后来发现一片电芯1.几、那2片电芯还算正常。前提是用B6镍氢模式充到10.2V。然后改道锂电11.1V在充。结果就是2片正常。一片太低。晚上回来没事就把3片电芯给拆了。然后给那片电压低的电芯单独充到到3.9在拼起来然后。在用B6锂电模式充在平衡。最后发现充到12.56就报停了。在看一片电芯是4.2一片是4.16.一片是4.16。就这个情况。大家说这个电池还能正常吗。能不能在用呢。会不会用一会儿没有电了。对这样的电池不太懂,所以请教一下这个版的高手们。先谢谢啊。
发表于 2011-9-18 22:27 | 只看该作者
最好是别用了!!
 楼主| 发表于 2011-9-18 22:33 | 只看该作者
明天在放控上试试,看看能用多久就知道好坏了。我在想不会把控弄坏了吧。
发表于 2011-9-19 11:38 | 只看该作者
没问题,继续用。
 楼主| 发表于 2011-9-19 22:23 | 只看该作者
今天一天试用,的确没问题,想不到一块人人都说没用电池就这样被救咯。呵呵。
