查看: 6413|回复: 41
第一台铝雕:行程420×300※100
发表于 2011-9-19 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是八月份d的第一台铝雕,图是自己画的,机身12mm6061铝板,是别人用CNC加工中心加工的,X/Y轴20mm光轴。z轴16mm光轴,全部1605滚珠丝杠,57二手步进2。4A,主轴200瓦直流电机。装配与调试是自己整的,整了3个月.............原先打算做第四轴,所以z轴有点高,无奈水准有限,至今未能完成第四轴,现贴图,欢迎拍砖.............
设计图
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-9-19 11:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:03 | 只看该作者
机身配件,cnc加工的,不惜血本...........
发表于 2011-9-19 11:05 | 只看该作者
可惜了 既然加工 咋不用厚点啊
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:07 | 只看该作者
装配过程......
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:10 | 只看该作者
第一台不懂,确实太可惜,台面是非常结实的,z轴也相当不做,x轴打算改造改造.........
发表于 2011-9-19 11:24 | 只看该作者
都上Cnc加工了!加工费应该不低…很漂亮
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:26 | 只看该作者
加工测试。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:33 | 只看该作者
加工测试。。。。。。
别人的灰度图,自己用JDPaint生成刀路,刀路间距0.1mm,精度不高。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:40 | 只看该作者
加工测试,覆铜板,最小0.2mm,很成功。。。。。。
发表于 2011-9-19 11:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-19 11:47 | 只看该作者
很好,垫的木头是自宫过的吧
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:51 | 只看该作者
回复 11楼 NYP 的帖子
没有,只是用来垫高而已。怕下刀坏了台面。有机会要自宫的。
发表于 2011-9-19 12:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-19 12:32 | 只看该作者
很飘亮:em26:
发表于 2011-9-19 13:24 | 只看该作者
不错的说
发表于 2011-9-19 13:38 | 只看该作者
精度与投入成正比,一点不错。
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:45 | 只看该作者
用铝雕做的木制电控箱,主板6560四合一,24v开关电源,220/90经整流为110v直流,手动控制转速,四芯航空接头。像机坏了,手机照的,将就着看.........
发表于 2011-9-19 16:06 | 只看该作者
恭喜你试机。:em26:
发表于 2011-9-19 17:02 | 只看该作者
回复 板凳 1971sam 的帖子
感觉有点瘦:em15:
发表于 2011-9-19 18:10 | 只看该作者
很有骨感美
