查看: 1406|回复: 5
请教30e动力配置方案
发表于 2011-9-19 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期打算入手30e.想请教各位模友30e的标准动力配置是什么,如果要暴力3d的话又是什么配置,在此先谢谢大家,
发表于 2011-9-19 21:44 | 只看该作者
缓慢飞行:1LB——50-70W
运动飞行:1LB——100W
激烈飞行:1LB——150-200W
特技飞行:1LB——150-200W
*1LB=454G
例如:
        全陪重量为4KG左右的飞机进行运动飞行,4KG大约等于8.8LB
        8.8LB*100W=880W
        如果要是使用14.8V电池换算得出,电流A=880W/14.8V=60A
一般来说马达会标注额定电压,连续电流,螺旋桨规格,可供参照选择
发表于 2011-9-19 21:48 | 只看该作者
朗宇2814KV100,13*6桨,暴力一点2820,或者双天3542,2200电即可。
 楼主| 发表于 2011-9-19 22:41 | 只看该作者
谢谢楼上两位的答复,是用3s 电池吗
发表于 2011-9-19 23:21 | 只看该作者
原帖由 ×down 于 2011-9-19 21:48 发表
正确,DUALSKY 3542CA用13X7电机桨效率很好!3S1800-2200,40A电调~~~
发表于 2011-9-20 10:11 | 只看该作者
如果只是练习航线,C3536级别的电机已经够了。如果要暴力3D的话,至少是C3542级别,目前很多模友用C3548级别,用3S电池的话kV值选900~950左右的即可。电调50~60A,电池3S 2200mAH应该算是标配。
