查看: 1087|回复: 2
X650V飞行怪象
发表于 2011-9-21 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十分钟前刚飞完回来,四块电,周末的时候充了电结果没空飞于是晚上拿出来练练。
单轴云台不带图传挂GOPRO,云台接飞控9。飞行中推杆飞机会不停地点头,悬停的时候倒非常稳定不怎么动,一推杆就抖个不停,杆量大了的话一松杆就非常大角度的急刹,感觉是飞控感度变得非常大了一样。可是之前一直飞的1.32默认参数,从来没动过啊!飞行手感完全不同。空中还出现松杆后飞机自己一抖一抖自转了一圈的现象。。无语啊!中邪了??接着指南针但是没有开启功能。双倍开关也是一直关闭的…
发表于 2011-9-21 18:44 | 只看该作者
:em20:  检察AHRS减震
 楼主| 发表于 2011-9-22 12:58 | 只看该作者
检查AHRS无异常
昨晚飞完充电,刚才又试飞发现点头明显改善。不过空中再次出现自转,这次是顺时针90度。悬停模式,飞行手感还是不太爽,轻微推杆想让飞机慢速前进但是杆量小的话会不断地自稳造成点头。倒是横滚有很大惯性,一推就一直朝一个方向飘很远了,这俩要是反过来就好咯,回头看看参数有没有办法。横滚的惯性很是危险,如果杆量大会在回中后飘非常远,有时差点以为失控自己飘了,幸亏现在飞多了比较淡定!
2200的电池飞行时间只有3min就报警了,看来电池自放电很快,一定要在飞行前再充电才行,不然飞行姿态和时间都会受影响。
这个参数手感太不习惯了,必须调整了。
