查看: 2264|回复: 29
看了很多调螺距的,就没有看到我用的方法,就发给大家看看
发表于 2011-9-21 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得我这方法是很不错的,用不着螺距齿,首先,调零,把两个大桨放到同一边,桨尖高度一样就是零度了,调正负螺距,可以测量桨尖的距离,用sina=距离/桨长。a就是两倍的螺距。计算就用计算器很简单的。接下来是双桨,看图。
先把平衡片固定,看桨尖的高度
先把平衡片固定,看桨尖的高度
把另一只桨也调到同样高度
把另一只桨也调到同样高度
发表于 2011-9-21 21:04 | 只看该作者
学习了 方法很特别
发表于 2011-9-21 21:06 | 只看该作者
我老老实实的用螺距齿:em15:
学习了!
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:07 | 只看该作者
我都后悔买螺距尺了,一点精度都没有,就是直观些
发表于 2011-9-21 21:24 | 只看该作者
这个方法不错,有才:em15:
发表于 2011-9-21 21:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-21 21:27 | 只看该作者
lz太有才了。。。
我怎么没有想到呀
发表于 2011-9-21 21:29 | 只看该作者
标题
脑袋真好使啊!
学习,这个好像可以看双桨耶。:em15:
发表于 2011-9-21 21:34 | 只看该作者
这个方法对桨的要求很高,一般的桨根部不标准的
发表于 2011-9-21 21:37 | 只看该作者
好像ep200说明书上就是这么推荐的
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:39 | 只看该作者
回复 11楼 luyinji002 的帖子
是算高,但一般的桨都能达到这个要求,要不,你的桨就可以扔了,你可以把桨拉直了,就是飞行时的状态,用这个方法看桨是不是在同一高度,一般都是一样高的吧。
发表于 2011-9-21 21:40 | 只看该作者
不是想打击LZ,你的方法论坛里早有了,1.量螺距的有人提过,方法大同小异。2.双桨是在墙上做记号,殊途同归!
不过还是感谢LZ再次让我们温习一遍简单易行的方法!:em24:
发表于 2011-9-21 21:43 | 只看该作者
静态调只是粗调!
还是飞起来调准确,先调双浆,再精调十字盘水平!
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:49 | 只看该作者
回复 15楼 YXDZ 的帖子
不是吧,我是先精调十字,用那个三爪的东西,调到每个点,每个位都看不到缝,起飞后我的微调就重不用调了,双桨也没有的
发表于 2011-9-21 22:03 | 只看该作者
没買螺距尺前我是这样调,可惜不太準。
发表于 2011-9-21 22:04 | 只看该作者
这方法估计靠谱!
发表于 2011-9-21 22:24 | 只看该作者
有副翼也是一件不错的事情啊,哈哈:em15:
发表于 2011-9-21 22:35 | 只看该作者
方法真多:em26:
