注意:
步进电机改线圈先记下原装线圈的绕向!
也可以全拆掉重新下线!
重绕线说明:
如两相步进电机定子有8个磁极,分两组线圈A和B
1号磁极 3号磁极 5号磁极 7号磁极
A线头 A正绕 A反绕 A正绕 A反绕 A线尾
2号磁极 4号磁极 6号磁极 8号磁极
B线头 B正绕 B反绕 B正绕 B反绕 B线尾
注明: 1-8号磁极,随意选择一个为1号,往一个方向数,一直到8号。
A线头=A+
A线尾=A-
B线头=B+
B线尾=B-
如有绕错一个磁极,步进电机一样转动,力矩较小,高速上不去!
如全绕错,烧驱动器的可能性不会很大!
还要强调,增加步进电机的力矩,改线圈不是首选,可以调节驱动器电流和驱动器供电电压,但只能在短时间能使用或电机散热很好
的情况下使用,原因:步进电机发热严重后,转子磁钢会退磁,力矩更小,要修复只有更换磁钢,一般无此条件。冲磁理论上是可行的,但实际效果很差,因为步进电机转子的磁钢特性和安装方式要求充磁磁场级大,很难实现,步进电机生产厂家也没此条件,一般用了8-10年的步进电机返厂都是更换整个转子,矽钢片拆下即报废! 还是使用力矩更大的步进电机为上策! |
