查看: 1381|回复: 9
想入手新的国良,是6020还是6027好?32 40太大不考虑了
发表于 2011-9-24 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!还望用过的高手们指点一下
发表于 2011-9-24 13:33 | 只看该作者
27和32 差不多大 32好,这个机器适合工业用,自己没点基础,改造很费劲 :em15:
买完这里发个帖子
 楼主| 发表于 2011-9-24 13:43 | 只看该作者
谢谢fang大提醒!
主要是预算有限,还想省点钱买电机和驱动呢,我想加工的东西最大只有100长,40的直径。0632就不奢望了,关键是看到0627和0620的刀架上最大工件直径是45,刚好够用了。
顺路问下fang大把丝杠装到大托板中间有思路了吗?好像都是现在改的都是在前面装的,只是感觉装到前面不适合双山导轨这种结构。。。。
发表于 2011-9-24 13:46 | 只看该作者
国良你如果不是直接用,建议还是买2K4那种好些,买了就能用
 楼主| 发表于 2011-9-24 13:53 | 只看该作者
唉!中这个机器毒太深,别的怕解不了毒:em25: 就算买回来当只当手扳用其实也能满足我的要求了,主要还是看中了她的精度和刚性,改造的想法也是跟风,还是先买回来再说了。
发表于 2011-9-24 17:12 | 只看该作者
我也想买国良的,不知道哪个型号实用,???:em01:
发表于 2011-9-24 18:30 | 只看该作者
看你主要做什么活了,大的件就要40的,小的还是27的好,转速高些,操作灵活些,我要的是大的,通孔40多啊:em15:
发表于 2011-9-24 20:36 | 只看该作者
40的贵1倍不止:em15:
发表于 2011-9-24 20:57 | 只看该作者
627好,多一 个 7字重量就 多 了 好多斤了,我 有两台627:em05:
发表于 2011-9-25 16:52 | 只看该作者
国良620的适合改装吗:em22:
