查看: 2246|回复: 19
用这种方法校正平台如何?大家指正
发表于 2011-9-24 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在为做机器做准备,无专业工具,校正平台的平整度是最伤神的事,不知这样做是否可行?请大家出主意。
[ 本帖最后由 yclihaidong 于 2011-9-24 17:21 编辑 ]
测试方法的示意图
测试方法的示意图
发表于 2011-9-24 15:49 | 只看该作者
那还不如把千分表座吸在主轴上,表头压杆指向工作台面,转主轴一圈,看各个点的数值。
发表于 2011-9-24 16:09 | 只看该作者
泼一瓢水上去就知道哪里低了!
:em15:
发表于 2011-9-24 18:37 | 只看该作者
这不行的,不是建房子了
发表于 2011-9-24 19:15 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-9-24 19:47 | 只看该作者
麻烦,也不准
发表于 2011-9-24 19:52 | 只看该作者
忒麻烦:em15:
发表于 2011-9-24 21:09 | 只看该作者
这样是测不出精度的,不嫌麻烦的话你参考一下原始平板的刮研方法。
发表于 2011-9-24 21:34 | 只看该作者
呵呵,啥法子都有呵。楼主精神难能可贵。这样估计不行。
平尺加水平仪是比较成熟的方法,而且准确,选点准确的话,可以正确反应出整个平台的状态。
你这个平台不小不大的直接采用200MM-300MM水平仪既可测量,调准、效平、检测基本可完成。
发表于 2011-9-24 22:21 | 只看该作者
原帖由 gugs_cn1 于 2011-9-24 17:38 发表
:em17:
这样只能测定abcd4个点的平面度。而且还得考虑主轴转动中的误差。
平板测定一般用自准直仪(比较贵),或电子水平仪测定。没有电子水平仪的朋友也可以用谬表+铅锤+杠杆自己D一个单向的水平仪。
水平仪检测 ...
学习了:em26:
发表于 2012-7-31 03:23 | 只看该作者
精神可嘉,方法不靠谱。
发表于 2012-7-31 06:04 | 只看该作者
用框式水平尺
发表于 2012-7-31 08:12 | 只看该作者
这个需用框式水平仪来测,别的方法咱就不知道了
发表于 2012-7-31 08:27 | 只看该作者
不是吧,用平尺的活啊。要三个平尺才能比较好的弄平面。这个书上有例题的。
发表于 2012-7-31 08:33 | 只看该作者
这个方法可能不行吧
发表于 2012-7-31 08:40 | 只看该作者
这个方法好像不行,测量时每处的张锦度会影响进度。
发表于 2012-7-31 09:12 | 只看该作者
见过泥瓦匠用透明细管注入水找水平的,经济又实惠。
发表于 2012-7-31 09:24 | 只看该作者
测量一定要精确,别图省钱
发表于 2012-7-31 15:04 | 只看该作者
平板对研对刮:em15:
发表于 2012-7-31 15:05 | 只看该作者
平板对研对刮:em15:
顺便bs下论坛总是内部错误
