查看: 2806|回复: 20
我的悟空在X4上表现不是很好,请高手分析原因
发表于 2011-9-25 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推油门的时候感觉有迟缓,有突然增大的感觉,在地上一起来明显感觉就在晃动,请高手分析
 楼主| 发表于 2011-9-25 08:24 | 只看该作者
使用的是emax2220kv930电机,1045桨,好赢30A,3s2200两个:em17:
发表于 2011-9-25 08:30 | 只看该作者
1个电池测试1下,估计太重了:em04:
发表于 2011-9-25 08:51 | 只看该作者
这么大的电机……
发表于 2011-9-25 09:07 | 只看该作者
破桨了。。。
发表于 2011-9-25 09:13 | 只看该作者
怎么感觉有缓启动啊,你电调设置回出厂模式,然后 每个单独校准下油门行程
发表于 2011-9-25 09:24 | 只看该作者
你飞起来看看!用手抓住后,飞行器会寻求自主平衡是你感觉的那样啊!
发表于 2011-9-25 11:35 | 只看该作者
你呢样测就不对
 楼主| 发表于 2011-9-25 12:58 | 只看该作者
电调恢复出厂设置是咋弄的?
发表于 2011-9-25 13:53 | 只看该作者
1、每个电调单独校准油门行程  2、推油门到三分之一多一点,然后双手抓JJ,看JJ有没有找平的趋势  3、看参数调整里的垂直感度是否合适。
 楼主| 发表于 2011-9-25 13:58 | 只看该作者
刚才在楼下平地飞了,姿态模式下一起来就摔,,,感度都是采用的默认值好像是100%没动。。。。。推油门到30%没感觉到鸡鸡有自动修正的趋势,一点感觉都没有,,,我之前飞330的时候,手抓鸡鸡轻推油门,明显感到他有自动平衡趋势,可是现在一点自动平衡趋势都没有
发表于 2011-9-25 17:38 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-9-25 22:28 | 只看该作者
LZ换了个机架就好了,看来还是安装问题
发表于 2011-9-25 22:56 | 只看该作者
等厂家解答,顺便让大家学习学习一下。
发表于 2011-9-26 01:44 | 只看该作者
脚架比较特别 好像是大型固定翼的碳脚架:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:18 | 只看该作者
现在已经弄好了
换了个330的小机架就好了
我分析原因可能是电机不行,螺旋桨更差,推油门以后破桨了,升力大减,造成晃动
感谢CCTV,感谢MTV,感谢大疆,感谢魔友的大力关注与支持,谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:24 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-9-26 01:44 发表
兄弟真是一眼就看明白了,呵呵牛人,这种脚架强度超大,质量很轻。加上底下两个铝杆一起只有135g,强度很棒
发表于 2011-9-26 15:43 | 只看该作者
回复 17楼 fujianshu 的帖子
那卖的 多钱?有link嘛?
发表于 2011-9-26 16:18 | 只看该作者
完全没问题,别用手捏着直接飞就行了~呵呵~又是一个用手捏着做测试的家伙~只要安装设置正确,放心飞吧~非手动模式下,油门不是线性的,要WKM自己控制的,只管放心飞就行了~用手捏着破坏了基本飞行的环境设定,当然出來的效果是有问题的
在姿态模式下和GPS下,油门不是线性的,和330是不同的,油门只是一个控制飞机上下的开关,50%一下是下降,50%以上是上升,50%是保持当前高度悬停
还有飞行要至少离地1米以上,摆脱基本的地效影响,才有比较稳定的飞行姿态
[ 本帖最后由 sktoto 于 2011-9-26 16:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-26 18:06 | 只看该作者
多谢楼上,我已经飞的很稳了,谢谢
