查看: 1194|回复: 6
请问700E 上的斜齿H70021能用在600ESP上?
发表于 2011-9-25 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
●新型高強度700 CNC M1螺旋齒主齒盤,具有運轉噪音低、動力傳輸效率高的特點。
●適用於T-REX 700 700E。
●112T CNC M1 斜主齒盤 x 1
●12T馬達斜主齒 x 1
●M4止洩螺絲 x 2(M4x4mm)
[ 本帖最后由 gaozang 于 2011-9-25 11:24 编辑 ]
发表于 2011-9-25 11:27 | 只看该作者
貌似要改齿盘固定座~还有就是貌似这个厚了一点点点。。。
发表于 2011-9-25 11:33 | 只看该作者
要换大小齿轮一套,包括前传动齿轮
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:49 | 只看该作者
回复 藤椅 lijing2321 的帖子
请问中心座要换?
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:52 | 只看该作者
我确定了几个可能,但还有一个问题不能确定!
1.600ESP的电机轴是6mm的。这个小齿轮的轴径也是6mm。
2.ALIGN 600E pro的配件清单里也有这个大齿轮。
3.计算中心距与600ESP相当。
唯一不能确定的只有中心座安装孔是否一样?
发表于 2011-9-25 12:04 | 只看该作者
中心座还是换新款的60200的吧,上面多个轴承
 楼主| 发表于 2011-9-29 19:04 | 只看该作者
买来了60200,但长度不合适,不能直接用于600ESP。
我的方案将下面切掉4mm,将单向轴承向上推,把装在上面的轴承推出。再用原来的中心套就可以了。70020比原来的大齿轮厚,会更耐用。能不能实现明天上图。
