查看: 1337|回复: 2
关于MMA7455异常中断的问题
发表于 2011-9-25 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在四轴中用MMA7455做运动检测唤醒系统,调试中发现,MMA7455从测量模式进入运动检测模式时,INT1会输出高电平,导致系统始终进入不了睡眠状态,部分代码列出如下,有兴趣的朋友一起讨论下。
//清除传感器中断
void ClearIntLatch(void)
        MMA7455L_Write(0x17, 0x03);
        MMA7455L_Write(0x17, 0x00);
//传感器为运动检测模式
void MMA7455L_Motion_Set(void)
        ClearIntLatch();//清除中断
        MMA7455L_Write(0x16,0x42);//8g,Level Detection Mode
        MMA7455L_Write(0x1A,0x2F);//Set Threshold to 3g,(LDTH=$2F)
//传感器为测试模式
void MMA7455L_Measurement_Set(void)
        MMA7455L_Write(0x16,0x41);//8g,Measurement Mode,
发表于 2011-9-25 16:29 | 只看该作者
我只知道MAX7456
 楼主| 发表于 2011-11-1 14:23 | 只看该作者
回复 楼主 lizhijie 的帖子
问题解决了
