查看: 6284|回复: 34
更新视频 看看银燕9257舵机超强抖舵视频!
发表于 2011-9-26 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-9-26 12:17 | 只看该作者
发表于 2011-9-26 12:57 | 只看该作者
发表于 2011-9-26 13:00 | 只看该作者
这个,太牛了~
发表于 2011-9-26 13:02 | 只看该作者
..太强了。。。这个
发表于 2011-9-26 14:58 | 只看该作者
超高速舵机不适合用在固定翼控制舵面,高速锁尾舵机更加专用化,更不合适。。很多0.1s以内的都有此问题,MKS,Hyperion 都遇到过。
建议换稍微慢一点,扭矩大一些的舵机。0.11s~0.15s/4.0~5.5kgcm的应该就没问题了。在这架50E足够快了。
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:41 | 只看该作者
感谢楼上的朋友 但如你所说  大多数的数字锁尾舵机都有此抖舵的现象吗?或者是一开始不抖  使用一段时间就开始抖?
发表于 2011-9-26 16:25 | 只看该作者
回复 7楼 图门呼 的帖子
我也曾尝试过超高速舵机用在固定翼,结果跟你一样,狂抖不已,而且速度很快。崭新舵机,买来就这样。
结论: 术业有专攻,不同舵机各有其适用领域。:em00:
发表于 2011-9-26 16:26 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-9-26 14:58 发表
建议换稍微慢一点,扭矩大一些的舵机。0.11s~0.15s/4.0~5.5kgcm的应该就没问题了 ...
这不是速度快原因引起的,应该是舵机问题的
 楼主| 发表于 2011-9-26 17:00 | 只看该作者
我也是一头雾水 但是同时购买的9258金属齿就没这个问题 那个爽!
发表于 2011-9-26 23:36 | 只看该作者
应该是舵机本身问题吧
发表于 2011-9-28 15:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-28 20:23 | 只看该作者
电位器 拆才 喷W40...。。不拆也行 电位器上有个空位。。
发表于 2011-10-3 22:33 | 只看该作者
我上次买三个emax 08d,搞f3p。两个起落,副翼抖得和楼主一样,方向舵直接电机烧掉。。。
发表于 2011-10-4 12:56 | 只看该作者
搞笑
发表于 2011-10-4 18:38 | 只看该作者
我的9258买来外壳就是直接滑丝的
发表于 2011-10-5 00:02 | 只看该作者
不错,可以搞个按摩器:em15:
发表于 2011-10-5 11:47 | 只看该作者
真想收来研究一下:em15:
发表于 2011-10-5 14:15 | 只看该作者
得了帕金森综合症吧……
发表于 2011-11-14 13:55 | 只看该作者
应该和舵机的选择和使用有关
这个问题我们在2002年把Ftaba数码舵机安装在90级F3A时就已经发现过.从纯电子的角度来看是整个闭环控制系统出现了振荡,解决问题的方法可行的应该有两条:第一,降低整个闭环系统放大系数.具体做法就是减小舵机摇臂长度,增加舵机的回转角度.第二就是减小负载的质量.(因为负载系统的质量和振荡有直接的关系!质量大,振荡的能量也就大.)也就是说你可以采取的措施是减小(减轻重量)舵面负载或是更换出力更大的舵机.9257的输出转矩也稍显小了一点.
如果采用Hitec数码舵机,可以采用舵机调试编程器对控制参数进行调整,问题解决的办法就更多一些了.个人意见,仅供参考.
