查看: 2389|回复: 14
如何将3s电池改为手机的移动电源?
发表于 2011-9-27 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将3s电池改为手机的移动电源?
这是个技术活,但我想应该可以实现。。。
因为我这经常停电,而且有了这个给3s放电也是利用啊!特发此帖求教了……
发表于 2011-9-27 19:00 | 只看该作者
淘宝大把卖。
发表于 2011-9-27 19:41 | 只看该作者
原帖由 plaaboy 于 2011-9-27 18:21 发表
如何将3s电池改为手机的移动电源?
这是个技术活,但我想应该可以实现。。。
可以的,在下给电池放电正是这种方法:em21:
发表于 2011-9-27 19:59 | 只看该作者
此贴深得我心,同求,估计要先有一个低电压自动切换电路切换3S,每次只用1S,然后接平衡充接口供电,供电端要直接连接手机的电池极片,而不是充电口.这个...还得要一块放入手机电池操的用来接触电池极片的假电池.....
这样,智能手机就不再是待机一天,而是玩机一天了
发表于 2011-9-27 20:24 | 只看该作者
ubec 降压到5V 就可以了吧?就是不会 过放 停电?
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:16 | 只看该作者
原帖由 加菲菲 于 2011-9-27 19:41 发表
817272
817273
我知道模友就是聪明,具体能说下原理或改造方法么。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:22 | 只看该作者
回复 板凳 gameboyw2 的帖子
你这就相当于单独用1s的吧,可以这样会不会放电不均匀呢,我想让它同时放电而且还能给手机电池充电,这样不是更好么……
就像加菲菲那样的。。。
发表于 2011-9-28 00:11 | 只看该作者
买一个DC-DC的模块,就是能在6-24V输入,5V输出的,然后直接给手机等东东充电了。
 楼主| 发表于 2011-9-28 00:18 | 只看该作者
回复 8楼 白晕山 的帖子
我就想diy一个上面的那种,可电压变5v了那电流呢?我曾直接串联了2s的给手机冲电,但是行不通(尽管手机显示在充电)……
发表于 2011-9-28 10:55 | 只看该作者
回复 9楼 plaaboy 的帖子
又一个问电流的,电流取决于用电器,电源电流再大都没事,引用前面帖子的名言,你昨晚蒸了300个馒头,但你一次只能吃三个,你不会被撑死!
2S串联就是7.4V了,膜拜下神人,竟然直接充手机了,同时也证明,手机电路很强大!
电压降到5V,一个7805就搞定了,安全起见加个散热片!
发表于 2011-9-28 11:36 | 只看该作者
都是神人:em15:
发表于 2011-9-28 14:12 | 只看该作者
直接用个UBEC,或者从电调BEC取电后焊一个USB母插(可以用USB延长线取得)将手机充电线的USB一头插入自己焊好的USB母插即可.注意极性别搞错了就oK了
发表于 2011-9-28 16:45 | 只看该作者
发表于 2011-9-28 19:33 | 只看该作者
还用这个充电方法。。有点麻烦。。
我直接用车充头接。。T头
发表于 2011-9-29 11:32 | 只看该作者
原帖由 plaaboy 于 2011-9-28 00:18 发表
笑了,连基本知识都不懂还DIY。
买个现成的算了吧。
